Catia 4
Пётр, прошу прощения, если это не так, но мне показалось, что упоминание 4-ки в ассоциации с допотопными мейнфреймами может привести к неправильному суждению об отсталости и нецелесообразности использования сейчас 4-ки. Из оного следует следующий вывод, что нужно срочно переходить на CATIA V5, которую на рынке России любезно представляет ваша фирма
PS Из всего вышесказанного совершенно не следует, что я считаю, что нужно оставаться работать в CATIA V4, а скорее наоборот. Но искажать факты и реальное состояние дел тоже не стоит
Полностью согласен - о сложности освоения четверки. Не знаю правда в полной мере насколько легче работа в 5-ой. ??
Но приходится пока работать в 4-ой. И как бы 5-ую сейчас не раскупали дествительно переход будет долгий.
Не знаю в полной мере насколько 5 катя сложна в освоении?? и удобна в работе
но 4-ая по-моему не так проста как кажется, испытал, как говорится, на собственной шккуре.
Полностью солидарен с высказыванием ExtraRight, спору нет.
Проще 4 катьки в освоении еще ничего не видел, а уж по возможностям поверхностного моделирования вообще никто рядом не стоит имхо.
а 5-ка..... не нравится она мне, и гораздо сложнее как мне кажется в освоении
По поверхностям с четверкой можно сравнить только пятерку.
Да, есть такой психологический момент - переход на пятерку с четверки кажется сложным. Но потом, после того, как въехать, очень даже нормально можно себя чувствовать и находить те возможности и приемы работы, которых в четверке не было.
Да, прикупил тут 5 версию. Переход действительно дается тяжело. От четрертой отлиается. Ну а освоение 4 далось легко. Правда не по хэлпам, а на курсах. И пока четвертая мне нравиться больше.
  • 6 месяцев спустя...
В 1995 году была продана последняя лицензия CATIA 4 на мейнфрейме.
А поддержка закончилась в 2000году.
Сейчас продажи 5ки раза в 3 превышают объемы продаж 4ки.
<{POST_SNAPBACK}>
Брехня. Новая версия CATIA V4.2.4(предыдущая CATIA V4.2.2) вышла в 2002 г. Работаю с прогой в Германии, регулярно бываю на VW. Основным инструментом на VW, BMW, D-Benz и т.д. все еще остается CATIA V4.2.4. Только некоторые пилотные проекты делают в пятерке. Когда произойдет окончательный переход-никто не знает, это стоит денег, а очевидных преимуществ в пятерке нет. Сам я пятую пока не изучил, но коллеги владеющие обеими прогами от пятерки не в восторге, особенно при работе с поверхностями. Своей популярности в Росии пятерка обязана трем компонентам: 1. Реклама фирмы IBM; 2.Наличие на рынке сломаной проги за гроши; 3. Прога может работать как на workstation так и на РС ( В отличии от CATIA V4- только на workstation под UNIX), хотя сейчас станция не силно отличается в цене от РС.
Я уже упоминал сайт немецких автопроизводителей - пользоdателей CATIA, на нём с немецкой педантичностью прописан план перехода с 4-ки на 5-ку.
<noindex>ceg.de</noindex>
[url=http://www.ceg.de
Спасибо, узнал что-то новое и подтвердилась старая инфа.
CATIA V5-Daten werden nicht angenommen. Dies gilt z. Zt. auch für Daten die mit V5 in das V4-Format konvertiert wurden, da diese "V4-Daten" nicht allen CEG-Standards entsprechen.
CATIA V5- данные не принимаются. В настоящее время это распространяется и на данные произведенные в V5 и сконвертированные в V4, т.к. эти V4 данные соответствуют не всем стандартам CEG (ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ CATIA).
(по состоянию на 20.11.2003).
Предположительно CATIA V4 умрет в начале 2009.
Кто знает где достать CATIA V4.2.4 ответьте на мыло: johann.teichrieb@freenet.de
Изменено пользователем Iwan
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
