Создание бобышки/основания по сечениям в SolidWorks
Создаю Бобышку/основание по сечениям в SolidWorks, не могу выровнять маркеры/соединители (на рисунке - точки голубого цвета). Хочу выстроить их в одну линию: нужно только немного подвинуть, а они бегают прыгают как только к ним прикоснёшься. Как их можно аккуратно подвинуть???
Рисунки основания прилагаются.
1. К-во простых элементов в эскизах должно быть одинаковым.
2. При выборе эскиза старатся выбирать в нужном месте, у какой-то одной точки узла.
3. Использовать самостоятельно нарисованные направляющие.
Делай на каждом эскизе обрисовку сплайном с точностью 0,01мм (кнопочка есть такая "Разместить сплайн") и создавай вспомогательные кривые. При таком методе нет необходимости в одинаковом количестве элементов на эскизах (правда может потребоватся переисовать сплайн периодически при глобальном изменении формы эскиза). По другому солид совсем отказывается нормально с этой функцией работать.
Я просто поварачиваю "избушку" ко-мне передом/задом или боком/сверху/снизу - и всё сразу видно и можно двигать... :unsure::wink:
"избушку" двигал и передом и боком и перпендикулярно, и увеличивал - всё равно маркеры убегают, как только прикоснёшься...
обрисовать сплайном понимаю, а что значит создавать вспомогательные кривые - для чего?... Это в смысле сплайн является вспомогательной кривой???
Все маркеры связаны линиями и двигаются по направляющим - тогда надо повернуть модель так, что бы было видно и то, и другое - и аккуратно перетащить их на одну сторону (верх/низ)...
Может тогда маркеры не будут бегать как хотят???
(хотя на рисунках они вроде по одной линии, в смысле с одной стороны)
Можно (или нужно) соеднить все круги линией (линии с вершинами на кругах) и указать её как направляющую...
маркеры с одной стороны, но не по одной линии. Хотелось бы их выровнять по осевой линии (на левом рисунке). Указывать какую-либо линию как направляющую программа отказывается (может ей взятку дать:)
konstr81
Вы пытаетесь это сделать для предотвращения перекрутки сечений? Если окружности разделить диагонально на 2 полуокружности и указывать сечения указанием точек разделения (с одной стороны), то маркеры расположатся именно в этих точках. Не то что бы они привяжутся к ним, но если их не трогать, то сразу получите их желаемое положение. Хотя можно и не за точки указывать, всё равно они будут там. Главное тыкать сечения с одной стороны и маркеры потом не трогать. А если тронул - переуказать сечение и он вернётся в нужное место.
В курсе обучения SolidWorks затрагивается эта тема. Что бы например сделать правильный переход от квадрата к окружности без "закручивания" либо с нужным вам углом "закручивания", необходимо что бы количество сегментов в образующих эскизах было одинаковым! Например в приведенном мной примере у квадрата 4 сегмента - соответственно и в окружности должно быть 4 сегмента (используем инструмент "разбить объекты"). Правильная ориентация узловых точек сегмента позволит получить нужную геометрию.
Если необходимо, могу эскизами нарисовать для пояснения - обращайтесь.
