Inventor и Autocad
есть ли возможность открыть 3Д из АИ а вкаде?
и почемуто не открывается dwg inventor в акаде(2007)
В смысле открыть ассоциативно? Если да, то только в AutoCAD Mechanical одноимённой линейки (идёт в комплекте с АИ). Если трансляция, то через sat или dwg (Applications>AEC Exchange>Save As DWG Solids).
шутка, такая, чо неслышал?
Слышал, но такой слэнг в определённых кругах применяется. :smile:
  • 8 месяцев спустя...
Граждане-сотоварищи-коллеги! Хелп! Кто-нибудь применял для простого преобразования Autodesk Inventor 3D модели в блоки .DWG путём использования аддона (или аддина) «Autodesk AEC Exchange»?
Поясню: аддоном (add-ons) «AEC Exchange», был довольно давно, я работаю в AI 2010 версия professional (ЛОКАЛЬНАЯ !!!), и в ней все это есть: Окно СЕРВИС > панель Настройки > >вкладка Адаптация > окно Панели инструментов > панель Обмен AEC > команда Сохранить в формате тел DWG, но при вызове любых команд из панели «Обмен AEC» (а их там 10) все они «мертвые» - работает только подсказка при наведение указателя мыши и при нажатии они «вдавливаются, причем это только при открытом окне «Панели инструментов», а если убрать (отменить), то вся панель «Обмен AEC» оказывается недоступной – неактивной.
Кто-нибудь сталкивался-работал-транслировал сборки-детали в .DWG файлы напрямую из Инвентора?
То ли это косяк локальной версии, то ли до сих пор эта функция осталась дополнительным внешним аддином … На cadforum как-то упомянуто - «удостоверьтесь, что модуль загружен - Инструменты> Добавления: "Autodesk Обмен AEC", но все поиски этого модуля – почти ноль…
Это как понимать?
В указанном окне
этот модуль значится, подключен?
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!
Пытаюсь настроить оформление чертежей в AIP 2010
в формате dwg под AutoCAD 2004.
Не получается. AutoCAD 2009 чертежи открывает,
AutoCAD 2004 чертежи не открывает.
sloter, тебе лучше посодействовать, по-хорошему
тебя прошу. Да, и позвони мне на сотовый,
иначе у тебя будут проблемы со здоровьем :mad:
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
