Inventor и Autocad
есть ли возможность открыть 3Д из АИ а вкаде?
и почемуто не открывается dwg inventor в акаде(2007)
В смысле открыть ассоциативно? Если да, то только в AutoCAD Mechanical одноимённой линейки (идёт в комплекте с АИ). Если трансляция, то через sat или dwg (Applications>AEC Exchange>Save As DWG Solids).
шутка, такая, чо неслышал?
Слышал, но такой слэнг в определённых кругах применяется. :smile:
  • 8 месяцев спустя...
Граждане-сотоварищи-коллеги! Хелп! Кто-нибудь применял для простого преобразования Autodesk Inventor 3D модели в блоки .DWG путём использования аддона (или аддина) «Autodesk AEC Exchange»?
Поясню: аддоном (add-ons) «AEC Exchange», был довольно давно, я работаю в AI 2010 версия professional (ЛОКАЛЬНАЯ !!!), и в ней все это есть: Окно СЕРВИС > панель Настройки > >вкладка Адаптация > окно Панели инструментов > панель Обмен AEC > команда Сохранить в формате тел DWG, но при вызове любых команд из панели «Обмен AEC» (а их там 10) все они «мертвые» - работает только подсказка при наведение указателя мыши и при нажатии они «вдавливаются, причем это только при открытом окне «Панели инструментов», а если убрать (отменить), то вся панель «Обмен AEC» оказывается недоступной – неактивной.
Кто-нибудь сталкивался-работал-транслировал сборки-детали в .DWG файлы напрямую из Инвентора?
То ли это косяк локальной версии, то ли до сих пор эта функция осталась дополнительным внешним аддином … На cadforum как-то упомянуто - «удостоверьтесь, что модуль загружен - Инструменты> Добавления: "Autodesk Обмен AEC", но все поиски этого модуля – почти ноль…
Это как понимать?
В указанном окне
этот модуль значится, подключен?
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!
Пытаюсь настроить оформление чертежей в AIP 2010
в формате dwg под AutoCAD 2004.
Не получается. AutoCAD 2009 чертежи открывает,
AutoCAD 2004 чертежи не открывает.
sloter, тебе лучше посодействовать, по-хорошему
тебя прошу. Да, и позвони мне на сотовый,
иначе у тебя будут проблемы со здоровьем :mad:
