Inventor и Autocad
есть ли возможность открыть 3Д из АИ а вкаде?
и почемуто не открывается dwg inventor в акаде(2007)
В смысле открыть ассоциативно? Если да, то только в AutoCAD Mechanical одноимённой линейки (идёт в комплекте с АИ). Если трансляция, то через sat или dwg (Applications>AEC Exchange>Save As DWG Solids).
шутка, такая, чо неслышал?
Слышал, но такой слэнг в определённых кругах применяется. :smile:
  • 8 месяцев спустя...
Граждане-сотоварищи-коллеги! Хелп! Кто-нибудь применял для простого преобразования Autodesk Inventor 3D модели в блоки .DWG путём использования аддона (или аддина) «Autodesk AEC Exchange»?
Поясню: аддоном (add-ons) «AEC Exchange», был довольно давно, я работаю в AI 2010 версия professional (ЛОКАЛЬНАЯ !!!), и в ней все это есть: Окно СЕРВИС > панель Настройки > >вкладка Адаптация > окно Панели инструментов > панель Обмен AEC > команда Сохранить в формате тел DWG, но при вызове любых команд из панели «Обмен AEC» (а их там 10) все они «мертвые» - работает только подсказка при наведение указателя мыши и при нажатии они «вдавливаются, причем это только при открытом окне «Панели инструментов», а если убрать (отменить), то вся панель «Обмен AEC» оказывается недоступной – неактивной.
Кто-нибудь сталкивался-работал-транслировал сборки-детали в .DWG файлы напрямую из Инвентора?
То ли это косяк локальной версии, то ли до сих пор эта функция осталась дополнительным внешним аддином … На cadforum как-то упомянуто - «удостоверьтесь, что модуль загружен - Инструменты> Добавления: "Autodesk Обмен AEC", но все поиски этого модуля – почти ноль…
Это как понимать?
В указанном окне
этот модуль значится, подключен?
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!
Пытаюсь настроить оформление чертежей в AIP 2010
в формате dwg под AutoCAD 2004.
Не получается. AutoCAD 2009 чертежи открывает,
AutoCAD 2004 чертежи не открывает.
sloter, тебе лучше посодействовать, по-хорошему
тебя прошу. Да, и позвони мне на сотовый,
иначе у тебя будут проблемы со здоровьем :mad:
    • gudi
      Добрый день. Имеются несколько станков фрезерных Makino AEV5, c чпу Fanuc 32i-B. На одном станке стойка перестала заводиться, горел код 2. Отдали в ремонт. В ходе ремонта поменяли A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но видимо поставили от другой стойки ( от 35i). Станок прогружается , висит ошибка sv0403 (НЕСООТВЕТСТВИЕ ПЛАТЫ И ПРОГРАММЫ/Неверное сочетание платы осевого управления и программы сервосистемы. /1) Не подключена правильная плата осевого управления.2) Во флэш-памяти не инсталлирована правильная программа сервосистемы) ,не видит привода, ошибка лицензии PS5523. Как я понимаю системные файлы на флешке не те и чпу не видит плату управления оптикой (A20B-3300-0774 SERVO MODULE A11) Системные файлы(DGG0SRVO,GRAPH-C,ETHE,ETH2_EMB,и др) с рабочего станка наполовину скачались, но во флешку от 35i стойки записываться не хотят. Что делать? 1. каким то методом перезаписать файлы системные 2. выпаять микросхему FROM(FROM - h27u2g8f2ctr - 2 Gbit NAND Flash Memory) с рабочего станка, залить на чистую микросхему и запаять. 3. купить A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но где гарантия что в ней нужные файлы 4. купить целиком ЧПУ   ссылка на фотографии https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_
    • Tad
      Всё это, конечно, так… Всё это верно да, да, верно, да, бумага написана правильно, всё, всё хорошо.mp4 @vad0000 , эта формула имеет весьма опосредованное отношение к практике.
    • Tad
      совсем нет, так как под конкретный привод настраивается совсем немного параметров, значение остальных записано по умолчанию.
      долго и можно ошибиться
    • Tad
      Его в успехом заменяют прямые руки и кнопки на панели серво.
      вынимаешь ncu карту и смотришь если ни фига не видно в винде то это линукс
      Крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов БЕЛАЗ и российский разработчик инженерного программного обеспечения АСКОН объявили на форуме «ТИБО» в Минске об успешном завершении совместного пилотного проекта. Система проектирования КОМПАС-3D от АСКОН прошла испытания в связке с программными продуктами компании ИНТЕРМЕХ и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования на предприятии БЕЛАЗ. В перспективе российская разработка заменит зарубежные CAD-системы, в которых сейчас проектируется тяжелая горнодобывающая и строительная техника. В ходе пилотного проекта в КОМПАС-3D и среде IPS был смоделирован карьерный экскаватор БЕЛАЗ ВХ20012, 200-тонная гидравлическая машина на гусеничном ходу, предназначенная для разработки горных пород. Цикл работ включал в себя создание подробной 3D-компоновки экскаватора, детальную проработку основных узлов, разработку конструкторской документации и проведение инженерных расчетов. Помимо базовых возможностей [...] View the full article
    • ID_Hacker
      Надо смотреть тип HMI. Может быть integrated, то она прям в NCU на линуксе. Можете через X127 подключить ноутбук и VNC Viewer'ом попробовать подключиться по адресу 192.168.214.1 или 215.1, если при этом на экране то же самое что и на TCU тогда у вас нет внешней HMI. Иначе 192.168.214.241 должен быть адрес Simatic IPC. Ну и по электросхема можно посмотреть наличие.
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
