масштабирование
А вот в этой фразе кроется некоторорая тавтология и неточность:
Выше я пояснил. А вообще кто в "танке", тот я думаю понял. :smile:
1) Имхо: масштабирование тела и есть масштабирование его размеров(и наоборот тоже справедливо);
Масштабирование тела - это изменение расстояния каждой точки его поверхности до исходной точки (она задаётся в команде). Количество этих точек определяется только точностью.
2) можно масштабировать тело не целиком: все зависит от того, где в FM расположен элемент "Масштаб".
Элементы, расположенные ниже его, не будут масштабированы.
Элементы, расположенные ниже чего? Тела? Так это разные списки в дереве. Если фича до масштабирования принадлежала телу, то она и после него будет ему принадлежать, но если ниже него в дереве, то не будет отмасштабирована. Я говорил, что команда применяется к телу, а не к отдельным фичам, эскизам или параметрам пользователя.
В остальном - no comments. Спор ни о чём! Не уже ли ткнув эту команду нельзя понять о чём речь...
Для тех кто "в танке":
"Масштабирование тела - это изменение расстояния каждой точки его поверхности до исходной точки (она задаётся в команде).
Количество этих точек определяется только точностью."
Будьте любезны укажите первоисточник данного перла.
Не надо бы так лихо бросаться аксиоамами, неизвестно кем придумаными.
Это ИМХО весьма спорное утверждение. А как же НЕравномерное масштабирование ?
Причем тут вообще точность???
Точность системы определяется числовым типом данных, применяемых в данном мат.аппарате:
Выборочный пример:
Byte 1 byte 0 to 255
Integer 2 bytes -32,768 to 32,767.
Long(long integer) 4 bytes -2,147,483,648 to 2,147,483,647.
Single(single-precision floating-point) 4 bytes -3.402823E38 to -1.401298E-45 for negative values; 1.401298E-45 to 3.402823E38 for positive values.
Double(double-precision floating-point) 8 bytes -1.79769313486232E308 to -4.94065645841247E-324 for negative values; 4.94065645841247E-324 to 1.79769313486232E308 for positive values.
Именно эти числовые типы данных и применяются в SW ! Кто там говорил о точности в 0,01мм
Маловато?
Ниже "фича", как Вы сказали...
А FM - это дерево построений, а масштаб это обычная "фича"? а тело это немного другое.
И последнюю Вашу фразу могу запросто опровергнуть приложенныем файлом: перетащите "фичу" ниже лежащих и она сразу-же отразится на них:
(SW 2009)
ssv22
Любите пофлеймить? Пожалуйте в зону ответственности модераторов. Не хочу тратить время на споры о "понятиях". Всё что нужно по делу я сказал в сообщении 6 на основе предложения MFS. Всё остальное - демагогия. Надеюсь топикстартёр разобрался.
ssv22
Всё что нужно по делу я сказал в сообщении 6 на основе предложения MFS. Всё остальное - с. Надеюсь топикстартёр разобрался.
Эко какой занятой! Тогда нечего было тут и высказываьтся!
Что Вы сказали - 99% полный бред!
Флеймить мне некогда.
А жалобщиков как на Руси называли и наказывали?
Эх ВЫ...
Не буду я опускаться до Вашего уровня.
А хотелось обругать, или грубо сказать.
PS. а жалобу и я могу подать, НО не буду. Просто буду Вас игнорировать. Ничего умного Вы мне не скзали. Не велика персона....
И сразу модераторы...
Это угроза?
Хе-хе...
PPS. и на мой послейдний ответ - ничего!
Не знаете что такое Integer или Long, так и скажите...
Вот нашёл тут одну заметку - может подойдёт для автора темы
<noindex>Моделирование усадки материала в SolidWorks</noindex>
Цитата(sloter @ 24.07.09, 13:01)
Цитата(MFS @ 24.07.09, 15:54)
2. Строить фичеры, не подлежащие масштабированию ниже команды масштаба.
Вот это наверное самое реальное в данном случае. Даже если фичеры уже есть, их можно потом перетащить за масштаб.
Вот истина в последней инстанции!
Вы уж определитесь.
А бред - это Ваши фантазии не по теме.
С удовольствием отвечу Вам взаимностью.
ssv22
sloter
Вы уж определитесь.
Мужики - подобные интеллегентные выпады в деревнях оканчиваются мордобоем :no::smile:
А высказываение типа
sloter
напопинает что-то другое :g::bleh:
Вы же взрослые люди - к чему это детство???
Ну высказались, поговорили - всё-одно истина где-то посредине :g::wink:
Было бы с чего ругаться!
Вот и я о том же.
Спор ни о чём!
Тем более Nikona привёл выдержку из инструкции, которая всё подтверждает
Коллеги об чем спор, ведь в Справке четко прописано, что он творит
Элемент Масштаб изменяет масштаб только геометрии модели для использования при экспортировании данных, полостей и т.п. Она не изменяет масштаб размеров, эскизов или справочной геометрии.
Геометрия модели в данном случае - это и есть тело.
Цитата(ART @ Jul 24 2009, 22:04)
sloter
ssv22
Эт-точно, как говорилл тоа. Сухов
но там и тов. Верещагин говорил и по-другому:
-Сухов, ... говоришь, щас посмтрим, что это за Сухов...
За чем сказал? - это я себе....
Ну вот - я породил, я и убью этот спор...
На мой взгляд произошло некоторая игра слов про масшабирование, в приведённой мной ссылке есть
Замечание!!! Команда масштабирования изменяет только геометрию поверхности модели, а не вносит изменений в размеры или эскизы.
Иными словами - изначальные размеры в эскизе (да и сам начальный эискиз) остаются незименны, а после применения Масштаба меняются только конечные размеры выделенных тел (в разных строках дерева построения - разные размеры выбранных тел)...
Т.е. если померить размеры после команды Масштаб (к выбранным телам), то размеры этих тел будут отличаться от первоначальных (или размеров эскиза)...
Как раз это (конечные размеры тела) я и имел ввиду - что если не поделить тело на несколько (как в ссылке) или опустить элементы ниже "плинтуса", то масштабироваться будет все тело в выбранных направлениях и соотвественно изменятся его конечные размеры (если не применить масштабный коэффициент для корректировки конечного размера по отношению к 1:1 - так есть в Акаде)....
Извиняюсь что так много написал - думаю если сам не запутался в понятиях, то пояснил суть своих мыслей...
Ненадо никого убивать! :-) Это ж ст.105 УК РФ до не помню сколько лет(давно уж это было). :-)
А то что что Вы это написали - совешенноно верно - именно это я и и мел ввиду.
А тут попались "люди в танке". Ну и пусть их - сидят.. Мож че высидят...
всем сполсибо за ответы, вобщем для себя определил что пока нельза масштабировать как в PROE но выход всётаки есть, хоть и чють муторнее (подставлю в формулу размеры которые не нужно изменять / на коэфициент масштабирования)
Други мои, я понял что нужно задать усадку, так чтобы на скруглениях усадка не задавалась. Это устаревшая идеология с кульмана. Да пусть задаётся усадка и на радиусы. Почему её не задавать то. Например есть R5, усадка 1%, ну и пусть он будет R5,05 или если округлить на чертеже, то R5, 1. Что в это такого страшного?
Только очень рекомендую задавать центр масштабирования именно "от исходной точки", все остальные варианту почему-то как то искривляют модель.
усадка тут совсем не причем, и масштабирование не 1% а 100-300%
Как раз усадка очень даже причем! Не один раз задумывался, о том, что этот интрумент - "масштабирование" был для этого и создан.
А что это за масштабирование 100-300% ??? Не проще-ли сразу в таких размерах делать деталь?
А "выборочное" изменение разиеров - 2 клика на размер...
Ну есть еще "Расширенный выбор"...
не проще, это не шистеренка в которой 40 поверхностей.
Подскажите как впихнуть константу или переменную и назначать её определенным размерам?
Точно, ни для чего больше команда "масштабирование" не предназначена, только для задания усадки.
Я с 7 апрля 2004 года пытался доказать нужность команды "масштабирование" в Компас 3D на форуме Аскон <noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11599.0.html</noindex>
И только совсем недавно в 11 версии Компас она появилась. И то, появилась только благодаря ребятам с Украины, которые в очень резких тонах добились у разработчиков появления этой команды в Компас 3D.
Для задач автора темы нужно что-то другое, а не "масштабирование".
Если я правильно понял, то в диалоговом окне Уравнения создать глобальную перременную, например _Height = 200, а по правой кнопке мыши на размере -> Link Values и в раскрывающемся списке выбрать эту самую переменную.
именно то что нужно, а еще подскажите как вытянуть из операции "масштаб" задаваемый коэфициент......ну хочется чтоб вообще ниче не клацать лишнего)))
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
