Спецификация для Sw | разработка продукта FreeWare
Люди!!!
Расскажите где взять нормальный работающий генератор спецификаций!
Смотрел везде и всюду - результат=0!
У SWR скачать не дает!
Особых альтернатив нету. Либо SWR-спецификация, либо мысль на этом останавливается. Сейчас бьюсь над той же проблемой - пишу прототип работающей программы под Delphi. Некоторые наработки - www.filatov.newmail.ru, но кроме компонента, над которым сейчас работаю, все они заточены под конкретное решение. Меня интересуют контакты с единомышленниками для более плодотворной работы.
Nikolas
тебе рекламу конторы или варезную софтину?
Буду рад даже нормальной рабочей ссылочке, но и от варезной софтины не откажусь!
Я лично про Navigator много слышал, но рабочей или даже демки не видел. А swr-спецификация хотябы демка есть на solidworks.ru. . А если покапатся, то и рабочую можно найти.
VNP2003 а я работаю с ним... но уверен, что крякнутой точно нет... а на халяву можно получить если к разработчикам обратиться, там демо режим но с ключем и на месяц как минимум, но с учетом того, что человек серьезный и в планах покупать собирается...
А вообще и самому можно написать... денек посидеть за макросом и нахлобучить программульку... я готов для форумчан такую штуку написать... естесственно freeware, но только если желающих будет много и помошники найдутся...
Короче давайте сделаем свой бесплатный софт!!!!
здрям
время пошло!
месяц как минимум :-) и будет удовлетворять опять не всех
OldCAM
Нужен постанощик задач, еще нужен грамотный тестер (понимаю, что все согласятся, но мне нужен ответственный).
Аська обязательна!!! ну в крайнем случае соглашусь и на мыло, если человек хороший.
Итак: 2 человека максимум (на период бета тестирования).
Писать буду не быстро - в свободное от основной работы время...
Стартую как только будет подготовлено Т.З. , которое, кстати говоря, должен составить постановщик задач. Мне это сделать сейчас уже сложнее, так как моделить в солиде перестал некоторое время назад и занимаюсь больше вопросами ИТ.
Выкладывать билды буду на FTP. доступ дам как только так сразу.
Если есть желающие - связывайтесь по аське... в моей инфе номер должен быть...
Игорь рано еще памятник ставить - не сделал ведь ничего еще...
Есть первые результаты. Выложена демка спецификации для Солида.
Шаблон рассчитан на шрифт Gost Type A.
Пока нет сохранения и распечатки, но основная функциональность реализована.
<noindex>http://www.swext.nm.ru/spcdemo.rar</noindex>
(379 кбайт).
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
