управление шпинделем
astra241
В ручном режиме включаю шпиндель обороты = 65. Захожу в MDI ввожу прогу ну там допустим S300M3. Запускаю крутится со скоростью 300 на 100% оборотов. Перевожу в режим JOG(HANDLE,RAPID) и сбрасываю(RESET) и запускаю вращение шпинделя панельной кнопкой CW или CCW и всё равно 65 :wallbash: помогите кто чем может срочно надо!!!!!
Изменено пользователем astra241
В предыдущем случае коллега с JinnFa посылал ладдер, там произходило через G33.7 SIND - когда сигнал=1 то ПЛК задает скорость через G32.0 - G33.3
Сама скорость задавалась в адреса D20 и выше
Посмотрите в Вашу программу ПЛК управляет ли кто Г33.7 или дайте копию здесь. А про потенциометра на пульте было уже сказано...
JINN_FA_JCL_52_ВЗ_ я так понимаю об этом файле разговор идет но что с ним делать не знаю,да и что такое плк не знаю я ведь просто наладчик и оператор а электронов у нас еще нет т.к новая фирма формируется. если можно по подробнее для меня пожалуйста!!!!! :g:
Файлик ПМЦ в студию дайте найдём и разберёмся. Как скачивать думаю знаете).
Если у вас станок Jinn FA то смело идите System-PMC-PMCPRM-DATA-G.DATA и начинайте с D20 до D38 менять значения увеличивая их на одинаковое значение.
PS: При включении стойки нажмите две правые дисплейные кнопки, потом вставьте PCMCIA карту и наведите курсор на 4 System data save. Скачайте файлик PMC-SB.000 или PMC-RA.000 и сюда в студию выложите.
pack.zip
спасибо буду пробовать добывать! правда стойка FANUC SERIES OI-MATE TC
Что MATE TC что просто TC не суть важно. Скачивайте файл и выкидывайте сюда.
А если вы наладчик станка в цехе или ещё где то в обязон скачивайте все машинные данные не только этот файл, ибо если что вам всё это самим понадобится для восстановления если конечно станок не на гарантии.
НиКАК. Вам нужен 1. PCMCIA=>CompactFlash adapter & 2. Сама CompactFlash карта не боше 2 Гб желательно. А то может и не потянуть большую.
PS: Читайте руководство по эксплуатации там вроде всё написано.
Скачал как просили файлик PMC-RA.000.выкладываю,а на счет System-PMC-PMCPRM-DATA-G.DATA и начинайте с D20 до D38 менять значения увеличивая их на одинаковое значение посмотрите фото пожалуйста D38 вообще нет, а меняя C D20 по D36 ничего не происходит?
zip.zip
D512 в ручном режиме задает скорость шпинделя. Вообще была организована процедура измемения оборотов кнопками SOV+ SOV- или как там на пульте обозначен корректор шпинделя, но не пользуется, прямо D512 забивают
как и куда забить это D512 по подробнее если можно а на стойке + - нажимаю максимум 65 минимум 6,вот она
SYSTEM-PMC-PMCPRM-DATA
512 [NO.SRH]
Если поиск не покажет адрес 512, то надо вводить в двоичном коде
сначала проверяем SYSTEM-PMC-PMCPRM-SETTING
ЛИНИЯ F-RAM WRITE ENABLE = 1
Eсли не 1, ставим его, 1 INPut
потом SYSTEM-PMC-PMCDGN-STATUS
512 [NO.SRH]
В игре у нас 2 адреса, 512 и с 513 только 4 единички справа, вес каждого разряда показан.
D512:-128---64---32---16----8----4----2----1-
D513:--------------------2048-1024--512--256-
т.е. если надо ввести 770 например, пишем
00000010
00000011
в Винде калькулятором легче перевести с десятеричного в двоичном, только там покажет число в одном ряду, 1100000010
и так, если уже знаем что будем писать в 512 и 513, жмем кнопку FORCE, стрелками идем на нужном месте, меняем через ON OFF. Можно, когда курсор светится на целой линии, ввести NA 513: 11 INPUT
!!! Когда все единички установлены, двигатель шпинделя будет крутится на максимальной скорости забитой в параметрах, напр. 6,7 или 8000 об. В зависимости от передачи конечно сам шпиндель будет крутится на другой скорости.
Извините если было чересчур подробно.
огромное спасибо за побробность,от каждого бы так!!!!!!попробую обязательно :clap_1:
есть практически все инструкции по эксплуатации и программированию для всех фануков oi, tc ,mc
,с ,16 ,18, 21i +учебное пособие по фанукам этих серий кто поможет устранить мою проблему могу поделится ими :surrender:
Простите за вопрос?! Руководство по программированию это как?! Фануковское руководство по программирванию :blink: . Если оно и есть то оно всё в руководстве по эксплуатации насколько я понимаю.
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
