управление шпинделем
astra241
В ручном режиме включаю шпиндель обороты = 65. Захожу в MDI ввожу прогу ну там допустим S300M3. Запускаю крутится со скоростью 300 на 100% оборотов. Перевожу в режим JOG(HANDLE,RAPID) и сбрасываю(RESET) и запускаю вращение шпинделя панельной кнопкой CW или CCW и всё равно 65 :wallbash: помогите кто чем может срочно надо!!!!!
Изменено пользователем astra241
В предыдущем случае коллега с JinnFa посылал ладдер, там произходило через G33.7 SIND - когда сигнал=1 то ПЛК задает скорость через G32.0 - G33.3
Сама скорость задавалась в адреса D20 и выше
Посмотрите в Вашу программу ПЛК управляет ли кто Г33.7 или дайте копию здесь. А про потенциометра на пульте было уже сказано...
JINN_FA_JCL_52_ВЗ_ я так понимаю об этом файле разговор идет но что с ним делать не знаю,да и что такое плк не знаю я ведь просто наладчик и оператор а электронов у нас еще нет т.к новая фирма формируется. если можно по подробнее для меня пожалуйста!!!!! :g:
Файлик ПМЦ в студию дайте найдём и разберёмся. Как скачивать думаю знаете).
Если у вас станок Jinn FA то смело идите System-PMC-PMCPRM-DATA-G.DATA и начинайте с D20 до D38 менять значения увеличивая их на одинаковое значение.
PS: При включении стойки нажмите две правые дисплейные кнопки, потом вставьте PCMCIA карту и наведите курсор на 4 System data save. Скачайте файлик PMC-SB.000 или PMC-RA.000 и сюда в студию выложите.
pack.zip
спасибо буду пробовать добывать! правда стойка FANUC SERIES OI-MATE TC
Что MATE TC что просто TC не суть важно. Скачивайте файл и выкидывайте сюда.
А если вы наладчик станка в цехе или ещё где то в обязон скачивайте все машинные данные не только этот файл, ибо если что вам всё это самим понадобится для восстановления если конечно станок не на гарантии.
НиКАК. Вам нужен 1. PCMCIA=>CompactFlash adapter & 2. Сама CompactFlash карта не боше 2 Гб желательно. А то может и не потянуть большую.
PS: Читайте руководство по эксплуатации там вроде всё написано.
Скачал как просили файлик PMC-RA.000.выкладываю,а на счет System-PMC-PMCPRM-DATA-G.DATA и начинайте с D20 до D38 менять значения увеличивая их на одинаковое значение посмотрите фото пожалуйста D38 вообще нет, а меняя C D20 по D36 ничего не происходит?
zip.zip
D512 в ручном режиме задает скорость шпинделя. Вообще была организована процедура измемения оборотов кнопками SOV+ SOV- или как там на пульте обозначен корректор шпинделя, но не пользуется, прямо D512 забивают
как и куда забить это D512 по подробнее если можно а на стойке + - нажимаю максимум 65 минимум 6,вот она
SYSTEM-PMC-PMCPRM-DATA
512 [NO.SRH]
Если поиск не покажет адрес 512, то надо вводить в двоичном коде
сначала проверяем SYSTEM-PMC-PMCPRM-SETTING
ЛИНИЯ F-RAM WRITE ENABLE = 1
Eсли не 1, ставим его, 1 INPut
потом SYSTEM-PMC-PMCDGN-STATUS
512 [NO.SRH]
В игре у нас 2 адреса, 512 и с 513 только 4 единички справа, вес каждого разряда показан.
D512:-128---64---32---16----8----4----2----1-
D513:--------------------2048-1024--512--256-
т.е. если надо ввести 770 например, пишем
00000010
00000011
в Винде калькулятором легче перевести с десятеричного в двоичном, только там покажет число в одном ряду, 1100000010
и так, если уже знаем что будем писать в 512 и 513, жмем кнопку FORCE, стрелками идем на нужном месте, меняем через ON OFF. Можно, когда курсор светится на целой линии, ввести NA 513: 11 INPUT
!!! Когда все единички установлены, двигатель шпинделя будет крутится на максимальной скорости забитой в параметрах, напр. 6,7 или 8000 об. В зависимости от передачи конечно сам шпиндель будет крутится на другой скорости.
Извините если было чересчур подробно.
огромное спасибо за побробность,от каждого бы так!!!!!!попробую обязательно :clap_1:
есть практически все инструкции по эксплуатации и программированию для всех фануков oi, tc ,mc
,с ,16 ,18, 21i +учебное пособие по фанукам этих серий кто поможет устранить мою проблему могу поделится ими :surrender:
Простите за вопрос?! Руководство по программированию это как?! Фануковское руководство по программирванию :blink: . Если оно и есть то оно всё в руководстве по эксплуатации насколько я понимаю.
      включается как и любая другая команда добавлением её вывода в требуемом месте через постпроцессор. а как работает описано в справочном руководстве
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
