управление шпинделем
astra241
В ручном режиме включаю шпиндель обороты = 65. Захожу в MDI ввожу прогу ну там допустим S300M3. Запускаю крутится со скоростью 300 на 100% оборотов. Перевожу в режим JOG(HANDLE,RAPID) и сбрасываю(RESET) и запускаю вращение шпинделя панельной кнопкой CW или CCW и всё равно 65 :wallbash: помогите кто чем может срочно надо!!!!!
Изменено пользователем astra241
В предыдущем случае коллега с JinnFa посылал ладдер, там произходило через G33.7 SIND - когда сигнал=1 то ПЛК задает скорость через G32.0 - G33.3
Сама скорость задавалась в адреса D20 и выше
Посмотрите в Вашу программу ПЛК управляет ли кто Г33.7 или дайте копию здесь. А про потенциометра на пульте было уже сказано...
JINN_FA_JCL_52_ВЗ_ я так понимаю об этом файле разговор идет но что с ним делать не знаю,да и что такое плк не знаю я ведь просто наладчик и оператор а электронов у нас еще нет т.к новая фирма формируется. если можно по подробнее для меня пожалуйста!!!!! :g:
Файлик ПМЦ в студию дайте найдём и разберёмся. Как скачивать думаю знаете).
Если у вас станок Jinn FA то смело идите System-PMC-PMCPRM-DATA-G.DATA и начинайте с D20 до D38 менять значения увеличивая их на одинаковое значение.
PS: При включении стойки нажмите две правые дисплейные кнопки, потом вставьте PCMCIA карту и наведите курсор на 4 System data save. Скачайте файлик PMC-SB.000 или PMC-RA.000 и сюда в студию выложите.
pack.zip
спасибо буду пробовать добывать! правда стойка FANUC SERIES OI-MATE TC
Что MATE TC что просто TC не суть важно. Скачивайте файл и выкидывайте сюда.
А если вы наладчик станка в цехе или ещё где то в обязон скачивайте все машинные данные не только этот файл, ибо если что вам всё это самим понадобится для восстановления если конечно станок не на гарантии.
НиКАК. Вам нужен 1. PCMCIA=>CompactFlash adapter & 2. Сама CompactFlash карта не боше 2 Гб желательно. А то может и не потянуть большую.
PS: Читайте руководство по эксплуатации там вроде всё написано.
Скачал как просили файлик PMC-RA.000.выкладываю,а на счет System-PMC-PMCPRM-DATA-G.DATA и начинайте с D20 до D38 менять значения увеличивая их на одинаковое значение посмотрите фото пожалуйста D38 вообще нет, а меняя C D20 по D36 ничего не происходит?
zip.zip
D512 в ручном режиме задает скорость шпинделя. Вообще была организована процедура измемения оборотов кнопками SOV+ SOV- или как там на пульте обозначен корректор шпинделя, но не пользуется, прямо D512 забивают
как и куда забить это D512 по подробнее если можно а на стойке + - нажимаю максимум 65 минимум 6,вот она
SYSTEM-PMC-PMCPRM-DATA
512 [NO.SRH]
Если поиск не покажет адрес 512, то надо вводить в двоичном коде
сначала проверяем SYSTEM-PMC-PMCPRM-SETTING
ЛИНИЯ F-RAM WRITE ENABLE = 1
Eсли не 1, ставим его, 1 INPut
потом SYSTEM-PMC-PMCDGN-STATUS
512 [NO.SRH]
В игре у нас 2 адреса, 512 и с 513 только 4 единички справа, вес каждого разряда показан.
D512:-128---64---32---16----8----4----2----1-
D513:--------------------2048-1024--512--256-
т.е. если надо ввести 770 например, пишем
00000010
00000011
в Винде калькулятором легче перевести с десятеричного в двоичном, только там покажет число в одном ряду, 1100000010
и так, если уже знаем что будем писать в 512 и 513, жмем кнопку FORCE, стрелками идем на нужном месте, меняем через ON OFF. Можно, когда курсор светится на целой линии, ввести NA 513: 11 INPUT
!!! Когда все единички установлены, двигатель шпинделя будет крутится на максимальной скорости забитой в параметрах, напр. 6,7 или 8000 об. В зависимости от передачи конечно сам шпиндель будет крутится на другой скорости.
Извините если было чересчур подробно.
огромное спасибо за побробность,от каждого бы так!!!!!!попробую обязательно :clap_1:
есть практически все инструкции по эксплуатации и программированию для всех фануков oi, tc ,mc
,с ,16 ,18, 21i +учебное пособие по фанукам этих серий кто поможет устранить мою проблему могу поделится ими :surrender:
Простите за вопрос?! Руководство по программированию это как?! Фануковское руководство по программирванию :blink: . Если оно и есть то оно всё в руководстве по эксплуатации насколько я понимаю.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
