Функция обновить\удалить провела слишком много итераций
uGRAF.exe
Господа, не подскажете что это за зверь "Функция обновить\удалить провела слишком много итераций", не позволяющий ни полноценно загрузить сборку, ни удалить детали из оной, в последний раз сталкивался с такой ошибкой года 4 назад, еще в NX2, тогда не мудрствуя лукаво убил весь файл и сделал заново, сейчас бы повторять тот путь очень не хотелось.
Ошибка возникла после банального изменения геометрии детали, входящей в эту сборку...
Поставь галку в инструменты/обновить/задержка обновления.
В опциях загрузки ставишь "без компонент" детальки поочереди загружаешь из дерева сборки.
Спасибо
Попробую
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
