Функция обновить\удалить провела слишком много итераций
uGRAF.exe
Господа, не подскажете что это за зверь "Функция обновить\удалить провела слишком много итераций", не позволяющий ни полноценно загрузить сборку, ни удалить детали из оной, в последний раз сталкивался с такой ошибкой года 4 назад, еще в NX2, тогда не мудрствуя лукаво убил весь файл и сделал заново, сейчас бы повторять тот путь очень не хотелось.
Ошибка возникла после банального изменения геометрии детали, входящей в эту сборку...
Поставь галку в инструменты/обновить/задержка обновления.
В опциях загрузки ставишь "без компонент" детальки поочереди загружаешь из дерева сборки.
Спасибо
Попробую
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
