Чертежи
Есть два варианта:
1. открыть вид (+), в дереве сборки на болте - пр.кл. выключить (погасить или очки)...
2. в свойствах вида (пр.кл. на виде) - закладка "Включить/Погасить детали"...
Нижний я вкатил как делать...надо сделать двухстрочный текст, убрать палочку между и в верхнем поле оставить пустоту - получается ну примерно как бы нижний индекс smile.gif
Ну для этого можно включить кнопулечку для формул (в плавающем меню) - но тогда строки разъезжаются, что не есть хорошо....
Я наверно неправильно выразился, и щас поправил там, не убрать совсем, а не разрезать :smile:
Можно ли так вообще?
Ну тогда в свойства вида закладка - "Исключить детали" и ткнуть в виде на болт :wink: (каламбур)....
Действительно, странно, я до этого так пробывал, а детали не выделялись, ладно спасибо :smile:
Парод-с - вроде заотвечался - это надо делать в свойствах разреза (в дереве чертежа в нужном виде)... :wub:
А детали выделять не будут - только заноситься в окошо выбора в закладке...
Да, я щас разобрался, просто я до этого пытался выделить в набор "скрыть/отобразить компоненты", а не "Индикатор сечения".
А в "скрыть/отобразить компоненты" надо добавлять когда хочешь совсем убрать с вида, хотя у меня туда ничего не добавляется, на какую-бы деталь не тыкал :g:
Ладно, у меня вот такой еще вопрос возник, на винте что я оставил без выреза не отображается резьба условно, хотя винт из библиотеки, резьба там есть, в настройках вида задал чистовое отображение резьбы, больше нигде не могу найти в параметрах вида про резьбу. Как мне его(усл. обозначение резьбы) "выявить"?
Insert->Model Items (Вставка-> Элементы модели) выбрать в появившемся Property Manager-e резьбу.
Резьба может не отображаться если разрез не средине (не по оси болта) или просто глюк...
У меня резьба довольно часто пропадает на чертеже (да и в модели) - уже привык, дорисовываю линиями :unsure: ...
Итак, Господа, сегодня сделал для себя новое, не очень радующее открытие, хотя, может это уже под вечер мозги кипят?
Так вот картинка:
<noindex>
</noindex>
Деталь, нечто в виде короткого цилиндра, с продолжением в виде конуса.
Сделал вырыв всей детали до середины.
Хочу проставить размер между 2-мя вертикальными линиями, ан нет, вообще никак не реагируют на наведение размера.
Получается надо вид отдельный делать, чтобы дать этот размер?
Господа, как перенести разрез на другой лист того же документа?
Тыркаешь в дереве конструирования в нужный вид - там надо найти где - есть тонкость, цепляешь и тащишь куда надо. Вот только не помню какой лист должен быть текущим...
Скорее всего таже беда, как писал выше - скорее всего вырыв, по глубине, не по средине этой детали (это можно проверить, если рядом поставить любой боковой вид, поставить там центр и при выполнении вырыва поставить галку "Предв. показ")...
Можно эти вертикальные грани преобразовать в линии, и после простановки размера кинуть их на отключенный слой (если мешают)...
Беда может и та, но избежать её можно не беспокоя руку и ухо ...
... глубину вырыва задавать "силуэтной кромкой"
О скока в мире есть интересного :g::wink:
и ... в Справке
Ну Справка не фантастика - читается по мере необходимости (т.к. лишние знания всё-одно пропадют очень быстро). :wink: ...
Да и всего знать не положено :blink:
и желательно ОСМЫСЛЕННО, дабы при знакомсттве с НОВЫМ фичером знать хоть как задается его ГЛАВНЫЙ параметр
И правда как опять все легко оказалось, а я ведь пытался так делать, только тащил не на элемент дерева - лист, а на его формат (как бы по логике что надо затащить "за" лист), вот блин :smile:
Да, видимо тогда я что то с глубиной напустал, так как сегодня то же самое сделал и размеры нормально зацепились.
Вообще у меня обычно тела вращения и я указываю круглую кромку на другом виде всегда и всегда автоматически глубина до середины проставляется, даже не знаю почему тогда могло так получиться. Может потому что уже на ночь глядя делал и голова делала что хотела :clap_1:
Спасибо батюшка - надоумил неразумного :worthy: ...
А я, по своей наивности, просто тупо смотрю на буквы хелпа и силюсь понять - где же этот ГЛАВНЫЙ параметр зарыт и по своему наивному недопониманию надеюсь - что понимаю смысл прочитанного и вид панели вдохновляет на понимание её применения... :g::blink:
Вот Вы сами, при "при знакомсттве с НОВЫМ фичером" сразу "роете в глубину" выикивая ВСЕ тонкости его применения - так за очередным поворотом будет ещё один поворот и опять ГЛАВНЫЙ, а работать когда???
