Чертежи
Добрый вечер дамы и господа :smile:
Вот так вот можно ли сделать инструментами солида или ручками надо:
Во первых сделать "двухэтажный" допуск расположения.
Во вторых чтобы за ним стояла "*"
Можно, но не зачем...
кхм, я конечно извиняюсь, но картинка это хорошая вещь, не могли бы вы лучше пояснить...
На картинке запись сделано, наверное, как двухстрочная (через - <stack>)...
А вот звёздочку тока текстом и отдельно....
Вот, товарищ SERoz объяснил конкретно :smile: спасибо.
Ну что ж, а звездочку придется руками дорисовывать, а потом двигать её придется, если вид буду двигать :(
Значения отклонения записаны в виде строки: <Font size = 3.5><STACK size=1>0,8<OVER>0,4/100</STACK>
Писать такое постоянно, на мой взгляд, полное извращение. Помочь может только какой нибудь макрос. Звездочка, как и писал SERoz, выполнена отдельно, а затем была сгруппирована с Geometric Tolerance, чтобы перемещались, если необходимо, совместно.
Думаю, что постоянно обрабатывать поверхности - извращение. Т.е. не настолько это часто, чтобы писать макрос. А звездочку можно прицепить к содержимому. Например "0,8*". И все будет понятно.
Я так думаю...
Я так думаю...
Пятнадцать строк макроса, перекроют все издержки данного извращения, если, конечно, это повторяется довольно часто
Но нужны ли эти знания и строчки? На мой взгляд, тут всё покроет Блок легко редактируем, легко вставляем и размножаем, да ещё и стрелочку добавить можно.
к стати вспомнил - если Солид2009, то в Аннотациях (в панельке справа) есть примеры подобных блоков - может чего подойдёт???
Всем спасибо, информация есть - буду обдумывать :smile:
Вот такой еще вопросик, я уже об этом спрашивал, но так и не разобрался, вот так у меня выглядят все знаки "градус":
<noindex>
</noindex>
С этим можно как то бороться?
Ответы уже были - в частности мой
Постоянно пользусь шрифтом GOST type A - у меня всё ОК (квадратик - это когда система или программа не понимает этого символа, может шрифт кривой, если есть возможность проверьте на другом компе или перезалейте этот шрифт)....
можно просто сменить (подобрать) шрифт где есть градус (в Times New Roman - вроде есть)....
Так ведь и дома и на работе такая фигня это раз, а два что все говорят что у них нормально отображается - это наводит меня на мысль что я что-то не так делаю :g:
Можно конечно и другой шрифт, просто это как бы GOST - значит и символы наиболее близки к ГОСТу, а это как раз то к чему стремиться теоретически надо :smile:
Эх, попробую на чужих еще компах проверить.
Кому как удобнее и проще... Блок, конечно, хорошая штука, но у меня, лично, он используется крайне редко.
Можно конечно и другой шрифт, просто это как бы GOST - значит и символы наиболее близки к ГОСТу, а это как раз то к чему стремиться теоретически надо smile.gif
Можно просто ввести что-то этим шрифтом в Ворде (если конечно этот шрифт в системной папке) - сразу станет ясно....
Или открыть шрифт у каком-нить редакторе шрифтов....
До 2008 SW так было. Лечится заменой шрифта ГОСТ с поправленной таблицей символов  - на форуме где-то этот шрифт был.
В SW 2009 все нормально отображается и без замены шрифта.
Пытаюсь в таблицу параметров вписать вот такой текст:
<noindex>
</noindex>
но что-то не могу найти в окне "обозначения" подходящих символов, ни суммы, ни "дельта".
Попробовал поверху таблицы просто заметкой написать - все равно там тот же набор символов.
Как быть в таком случае?
nokal
Включить Ворд - набрать там текст шрифтом sysmath (или запустить в нем Редактор формул) и перетащить (скопировать) в Солид...
nokal
чиорт, гениально! :lighten:
правда все равно "вне-солидовски" :thumbdown:
Ну в Солидовском редакторе мало что можно сделать :cry_1::thumbdown:
Даже с верхним и нижним индесами проблемы :wallbash:
А вот еще задачка, как в данном случае убрать из разреза (т.е. оставить неразрезанными )болт, гайку и шайбу:
<noindex>
</noindex>
наверняка такая тема обсуждалась, но у меня почему то поиск по сайте не работает, выкидывает "страница не найдена" :surrender:
попробовал поставить галочку исключить крепежи, но ничего не изменилось...
Даже с верхним и нижним индесов проблемы :wallbash:
Нижний я вкатил как делать...надо сделать двухстрочный текст, убрать палочку между и в верхнем поле оставить пустоту - получается ну примерно как бы нижний индекс :smile:
