Перетащить винт в отверстие правильно
Вот в некоторых темах пишут о сложностях с резьбой в SW.
И я с этим согласен - сложностей уйма.
Вот например один человек написал, что перетаскивая винт из тулбокса в отверстие под мечик из HoleWizard у него винт начинает интерферировать с отверстием. И это правильно, т.к. диаметр отверстия выбран по сверлу.
Но когда я перетаскиваю крепеж в отверстия, то Солид подбирает диаметр винтов, меньший чем диаметр дырки. Например есть отверстие под мечик М10 с условным отображением резьбы имеет диаметр 8,5 ммю Перетаскивая в него винт я получаю винт М8 вместо М10. Конечно можно исправить диаметр вручную, но как же "Автонастройка размера к геометрии сопряжений"? Галочка-то исчезает и изменив диаметр отверстия я уже не получу другой винт автоматически.
Как быть?
Попробовал - у меня вообще не может определить диаметр резьбы и лепит наименьшей диаметр винта (болта)...
Пробовал и "отв. под резьбу" и через "примечания" - одинаково....
Ну так как?
Невозможно что ли включить автонастройку диаметра болта в отверстии под мечик?
