Новая версия Tebisa: 34R3
Клиенты инсталлируют новую версию 34R3.
Коренные изменения в CADе, добавлено много новых модулей. По ним не могу много сказать, сразу отсылаю на <noindex>русскую интернет-страницу</noindex>.
По САМу появились пользовательские настройки положений различных окошек/иконок и фильтр поиска инструментов - очень облегчает жизнь с большими библиотеками.
Больше ничего революционного, только небольшие улучшения.
Бесплатный просмотрщик файлов (не любых, а только родных тебисовских!) задерживается: проблема с авторизацией под Висту, предположительно.
Так что пока скачать нельзя.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
