Размер шрифта в чертежах
Добрый вечер всем!
Рисовал сегодня основную надпись для различных форматов, и когда внизу листа, вне основной рамки сделал 2 надписи "Копировал" и "Формат", ну как положено по ГОСТу, заметил что этот текст, будучи 12 размером, как раз помещается между краем листа и рамкой, т.е. там где расстояние всего 5 мм.
Вот никак не могу понять, почему так получается?
Так же как в Windows, в том же Worde. Значение не в миллиметрах, а пунктах.
Вот оно как :g:
Тогда уже в пикселях а не пунктах :smile:
А есть ли способ задать размер в миллиметрах?
(Вот компас сколько его не ругай, а соотносит размер с миллиметрами)
Есть. Надо только в свойствах шрифта выбрать не Points, а Units. Там выставить в мм нужную высоту шрифта, а в Space поставить 1мм
Не знаю. Но вроде: 1 пункт (пт) равен 0,353 мм.
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Типографский_пункт</noindex>
Сомнительное это занятие, ведь каждое устройство вывода, будь то дисплей, будь то сканер имеет различные размеры пикселя.
Ведь даже windows не позволяет в своих api напрямую обращаться ни к дисплею ни к принтеру, а только через "контекст" их, а уже это контекст через драйвер выводит то что надо. Помню когда увлекался программки писать долго мучался с этим :smile:
А вот это хорошо, щас попробую, спасибо! :smile:
К пикселям, это никакого отношения не имеет.
сорри, ошибся, все время сканер с принтером путаю :smile:
Чего-то Вы батенька путаете
DPI — это аббревиатура от «Dots Per Inch» и означает точек на дюйм. DPI = 1PPI (пикселей на дюйм).
Пиксель — «picture element» — это точка (минимальная частичка) цифрового изображения. Все, что вы видите на экране монитора или дисплее цифровой фотокамеры, состоит из пикселей.
Когда говорят о разрешении цифрового изображения или размере цифрового изображения, имеют в виду количество пикселей по длине и высоте изображения.
DPI имеет значение если надо напечатать изображение определенного размера. Скажем, если надо напечатать изображение 10х10 см. с разрешением в 300 DPI, то 10 см делим на 2,54 (1 дюйм = 2,54 см) получаем 3,9 х 3,9 дюймов фотография. Теперь надо 3,9 умножить на 300 DPI и получаем размер фотографии в пикселях 1050 х 1050.
Именно таким образом у слайд-сканеров и цифровых фотокамер измеряется входное разрешение - в терминах общего числа пикселей, которые способны ввести по горизонтали и вертикали ПЗС-матрицы камер (например, 1280х960 у AGFA ePhoto 1680) и оптические системы сканеров.
Из одной справки... :wink:
Не подскажете от куда взята магическая цифра 1мм? Или же это наследие прошлых версий SW2003-2004?
Потому как опытным путём (SW2005, SW2007) выяснено, что, например, для шрифта высотой 4мм, межстрочный интервал меньше 2мм не чего не меняет и можно смело ставить 0мм.
Однако если речь идёт, например, о списке фамилий в основной надписи находящихся в одной заметки, то для того, что текст попадал в строки необходимо: высота_шрифта+интервал=высота_строки.
Ничего. Выше я дал ссылку на Википедию и что такое пункты, а не пикселы.
Да какая разница, пункты, пиксели - ячейки :smile:
Да, мне тоже интересен этот впорос, я, например, когда тыкал, мне показалось что от этого интервала вообще ничего не меняется :blink: Вообще по логике это должен быть интервал между знаками по ширине.
Да какая разница,
Шрифт Ариал 10-м кеглем и Шрифт Оптима тем же кеглем (номером) - имеют различные геометрические размеры - Ариал заметно крупнее.
Интервал начинает влиять когда размер задан в мм. Если задавать в пунктах то не влияет. У разных шрифтов высота фактическая высота действительно разная.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
