6 минут назад, vad0000 сказал:
Да, он должен быть подключен к плате CPU.
Можете ее сфоткать?
https://disk.yandex.ru/i/DwGeHTrU-rlE5A , https://disk.yandex.ru/i/we9qVFh5stAP1w , https://disk.yandex.ru/i/fRcG-VkzM7Ygsw
7 минут назад, Сергей 65 сказал:
У Вас CPU плата ModEva 15T, а DNC - 12s, и причем 3D.
3D не может работать без аппаратного ключа.
Откуда у Вас другая плата?
3 минуты назад, vad0000 сказал:
в 2014 году  была такая же проблема  сервисники нам меняли плату, и все заработало.
3 минуты назад, Сергей 65 сказал:
а 2д может работать без аппаратного ключа?
2 минуты назад, Сергей 65 сказал:
А с чего Вы взяли, что они на новую плату поставили старый DNC SSBFFK2?
6 минут назад, Сергей 65 сказал:
Да
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Да
по итогу, что делать то нам)
4 минуты назад, Сергей 65 сказал:
как нам перевести на 2д  программу ?
Удалить DNC 3D и установить DNC 2D
https://disk.yandex.ru/d/dK6StYXvDPf7DQ
https://disk.yandex.ru/d/6IsOkkmZ_VR_ZQ
Попробуйте версию Р
10 минут назад, vad0000 сказал:
Попробуйте версию Р
Будем пробовать. Если встанет, что ещё надо обновлять на станке.
Только что, Сергей 65 сказал:
Сначала ставится DNC, потом EHC.
И машинные параметры.
Иногда придется ставить конфигуратор, но его можно поставить после.
43 минуты назад, vad0000 сказал:
В 2D функционал станка останется прежним (перемещения осей , заднего упора...)
7 часов назад, vad0000 сказал:
Только нет 3D, и импорта из dxf
Добрый вечер. Что-то получается. Вопрос: как правильно слить параметры с образа диска или с CF - карты, ну и залить на диск. Можно сделать на столе или на станке? Конфигуратор станка EHT он необходим? Где его берут? Это типа станочных параметров или что-то другое, а если без него, что будет? Сплошные вопросы...Спасибо, что помогаете.
CF карту вставьте в карт-ридер, скачайте данные, и выложите на файлообменник, Я скажу где параметры.
54 минуты назад, vad0000 сказал:
Завтра, по утру...
29 минут назад, Сергей 65 сказал:
Завтра, по утру...
Кстати, что могло вообще произойти со станком. Когда вылезла ошибка, станок обнулялся, и согнул остатки деталей. Да и ошибка вообще откуда, если нет ключа в пользовании. Скорее всего в DNC1200?
23 минуты назад, Сергей 65 сказал:
Это образ диска с DNC, или для WINDOWS?
У Вас раньше плата была V400, а сейчас LX80.
Можете файлы перевести в ZIP?
 Добрый вечер.  Пожалуйста, помогите мне. Я хочу преобразовать эти настройки из cybtouch 19 в dnc 1200, так как машина одна и та же. Пожалуйста, помогите мне.
https://www.mediafire.com/file/iw7kskp9yuo9wze/cybtouch19.zip/file
Может VisiTouch?
https://disk.yandex.ru/i/0xY4KpCH-Fj5Hw   https://disk.yandex.ru/i/EBHvJ777Labj5w   https://disk.yandex.ru/i/f8Gjs7aTRhJzeA
Добрый день., ГУРУ)
Перезалили ENC  и вот что вышло(фото во вложении)  как можно это исправить?
17 минут назад, Сергей 65 сказал:
Добрый день., ГУРУ)
Запускаю программу flesh не отображается версии ENC и AXIS
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
