25 минут назад, Shrus сказал:
перегиб на длине 2м Y1-91грд Y2-90грд
Перегиб?
91 градусов - это недогиб.
Есть режим коррекций. Читайте мануал для этого ЧПУ.
11 минут назад, vad0000 сказал:
Перегиб?
Могли бы вы поделится мануалом для этого ЧПУ?
6 минут назад, Shrus сказал:
Какое у Вас ЧПУ?
Подскажите пожалуйста. Листогиб Boshert SPB 2575 Контроллер DNC880S, после отключения питания на работающем станке слетели параметры. Станок пишет, что неверно заданы оси N2X.   Загрузка SXBMAK2.enc файла через Flash12 не Приводит к какому либо результату, хотя и никаких ошибок не выдает.
https://disk.yandex.ru/i/sqXNuIFE99FtCQ
16 минут назад, Colibo сказал:
Где, не вижу?
1 минуту назад, vad0000 сказал:
Сколько у Вас осей?
Проблема появилась после некорректного выключения и проведения сварочных работ на станине станка.
6 осей как я понимаю
https://disk.yandex.ru/i/_HNO5kOXviZ6jQ
Сейчас показывает только
https://disk.yandex.ru/i/biAQk2BFPidXaA
43 минуты назад, Colibo сказал:
Ерунда, покажите экран
6 минут назад, vad0000 сказал:
Какой именно экран показать? добро пожаловать? при попытке перехода в авто режим показывает
https://disk.yandex.ru/i/v-nstgtjYOsHvg
3 часа назад, Colibo сказал:
Почему Вы не пропиcали оси Z1 и Z2?
Изменено пользователем vad0000
Добрый день. Так получилось, что на гибочном станке DURMA ЧПУ Cebelec ModEva 15 T оператор случайно деинсталировалл программу. Сможете что-нибудь посоветовать.
1 час назад, Сергей С.В. сказал:
В чем это выражается?
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
