6 минут назад, vad0000 сказал:
Да, он должен быть подключен к плате CPU.
Можете ее сфоткать?
https://disk.yandex.ru/i/DwGeHTrU-rlE5A , https://disk.yandex.ru/i/we9qVFh5stAP1w , https://disk.yandex.ru/i/fRcG-VkzM7Ygsw
7 минут назад, Сергей 65 сказал:
У Вас CPU плата ModEva 15T, а DNC - 12s, и причем 3D.
3D не может работать без аппаратного ключа.
Откуда у Вас другая плата?
3 минуты назад, vad0000 сказал:
в 2014 году  была такая же проблема  сервисники нам меняли плату, и все заработало.
3 минуты назад, Сергей 65 сказал:
а 2д может работать без аппаратного ключа?
2 минуты назад, Сергей 65 сказал:
А с чего Вы взяли, что они на новую плату поставили старый DNC SSBFFK2?
6 минут назад, Сергей 65 сказал:
Да
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Да
по итогу, что делать то нам)
4 минуты назад, Сергей 65 сказал:
как нам перевести на 2д  программу ?
Удалить DNC 3D и установить DNC 2D
https://disk.yandex.ru/d/dK6StYXvDPf7DQ
https://disk.yandex.ru/d/6IsOkkmZ_VR_ZQ
Попробуйте версию Р
10 минут назад, vad0000 сказал:
Попробуйте версию Р
Будем пробовать. Если встанет, что ещё надо обновлять на станке.
Только что, Сергей 65 сказал:
Сначала ставится DNC, потом EHC.
И машинные параметры.
Иногда придется ставить конфигуратор, но его можно поставить после.
43 минуты назад, vad0000 сказал:
В 2D функционал станка останется прежним (перемещения осей , заднего упора...)
7 часов назад, vad0000 сказал:
Только нет 3D, и импорта из dxf
Добрый вечер. Что-то получается. Вопрос: как правильно слить параметры с образа диска или с CF - карты, ну и залить на диск. Можно сделать на столе или на станке? Конфигуратор станка EHT он необходим? Где его берут? Это типа станочных параметров или что-то другое, а если без него, что будет? Сплошные вопросы...Спасибо, что помогаете.
CF карту вставьте в карт-ридер, скачайте данные, и выложите на файлообменник, Я скажу где параметры.
54 минуты назад, vad0000 сказал:
Завтра, по утру...
29 минут назад, Сергей 65 сказал:
Завтра, по утру...
Кстати, что могло вообще произойти со станком. Когда вылезла ошибка, станок обнулялся, и согнул остатки деталей. Да и ошибка вообще откуда, если нет ключа в пользовании. Скорее всего в DNC1200?
23 минуты назад, Сергей 65 сказал:
Это образ диска с DNC, или для WINDOWS?
У Вас раньше плата была V400, а сейчас LX80.
Можете файлы перевести в ZIP?
 Добрый вечер.  Пожалуйста, помогите мне. Я хочу преобразовать эти настройки из cybtouch 19 в dnc 1200, так как машина одна и та же. Пожалуйста, помогите мне.
https://www.mediafire.com/file/iw7kskp9yuo9wze/cybtouch19.zip/file
Может VisiTouch?
https://disk.yandex.ru/i/0xY4KpCH-Fj5Hw   https://disk.yandex.ru/i/EBHvJ777Labj5w   https://disk.yandex.ru/i/f8Gjs7aTRhJzeA
Добрый день., ГУРУ)
Перезалили ENC  и вот что вышло(фото во вложении)  как можно это исправить?
17 минут назад, Сергей 65 сказал:
Добрый день., ГУРУ)
Запускаю программу flesh не отображается версии ENC и AXIS
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
