6 минут назад, vad0000 сказал:
Да, он должен быть подключен к плате CPU.
Можете ее сфоткать?
https://disk.yandex.ru/i/DwGeHTrU-rlE5A , https://disk.yandex.ru/i/we9qVFh5stAP1w , https://disk.yandex.ru/i/fRcG-VkzM7Ygsw
7 минут назад, Сергей 65 сказал:
У Вас CPU плата ModEva 15T, а DNC - 12s, и причем 3D.
3D не может работать без аппаратного ключа.
Откуда у Вас другая плата?
3 минуты назад, vad0000 сказал:
в 2014 году  была такая же проблема  сервисники нам меняли плату, и все заработало.
3 минуты назад, Сергей 65 сказал:
а 2д может работать без аппаратного ключа?
2 минуты назад, Сергей 65 сказал:
А с чего Вы взяли, что они на новую плату поставили старый DNC SSBFFK2?
6 минут назад, Сергей 65 сказал:
Да
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Да
по итогу, что делать то нам)
4 минуты назад, Сергей 65 сказал:
как нам перевести на 2д  программу ?
Удалить DNC 3D и установить DNC 2D
https://disk.yandex.ru/d/dK6StYXvDPf7DQ
https://disk.yandex.ru/d/6IsOkkmZ_VR_ZQ
Попробуйте версию Р
10 минут назад, vad0000 сказал:
Попробуйте версию Р
Будем пробовать. Если встанет, что ещё надо обновлять на станке.
Только что, Сергей 65 сказал:
Сначала ставится DNC, потом EHC.
И машинные параметры.
Иногда придется ставить конфигуратор, но его можно поставить после.
43 минуты назад, vad0000 сказал:
В 2D функционал станка останется прежним (перемещения осей , заднего упора...)
7 часов назад, vad0000 сказал:
Только нет 3D, и импорта из dxf
Добрый вечер. Что-то получается. Вопрос: как правильно слить параметры с образа диска или с CF - карты, ну и залить на диск. Можно сделать на столе или на станке? Конфигуратор станка EHT он необходим? Где его берут? Это типа станочных параметров или что-то другое, а если без него, что будет? Сплошные вопросы...Спасибо, что помогаете.
CF карту вставьте в карт-ридер, скачайте данные, и выложите на файлообменник, Я скажу где параметры.
54 минуты назад, vad0000 сказал:
Завтра, по утру...
29 минут назад, Сергей 65 сказал:
Завтра, по утру...
Кстати, что могло вообще произойти со станком. Когда вылезла ошибка, станок обнулялся, и согнул остатки деталей. Да и ошибка вообще откуда, если нет ключа в пользовании. Скорее всего в DNC1200?
23 минуты назад, Сергей 65 сказал:
Это образ диска с DNC, или для WINDOWS?
У Вас раньше плата была V400, а сейчас LX80.
Можете файлы перевести в ZIP?
 Добрый вечер.  Пожалуйста, помогите мне. Я хочу преобразовать эти настройки из cybtouch 19 в dnc 1200, так как машина одна и та же. Пожалуйста, помогите мне.
https://www.mediafire.com/file/iw7kskp9yuo9wze/cybtouch19.zip/file
Может VisiTouch?
https://disk.yandex.ru/i/0xY4KpCH-Fj5Hw   https://disk.yandex.ru/i/EBHvJ777Labj5w   https://disk.yandex.ru/i/f8Gjs7aTRhJzeA
Добрый день., ГУРУ)
Перезалили ENC  и вот что вышло(фото во вложении)  как можно это исправить?
17 минут назад, Сергей 65 сказал:
Добрый день., ГУРУ)
Запускаю программу flesh не отображается версии ENC и AXIS
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
