Только что, vad0000 сказал:
Возможно, только с какой CPU или NPU?
Созвонился с Cybelec Калуга. Сказали присылайте обе платы на проверку.
1 час назад, vad0000 сказал:
Созвонился с Cybelec Калуга. Они сказали прислать обе платы на диагностику.
Здравствуйте. Появилась необходимость заменить мембранную клавиатуру на DNC880S.  На китайских сайтах большой выбор. Стоит ли там покупать или же лучше связаться с представителями CYBELEC. На китайских сайтах в таком виде:
Из каталога CYBELEC (вместе с передней панелью, отдельно не нашел):
Для замены клавиатуры ЧПУ придется снять со станка, или же на месте (как-то с передней стороны) можно проделать эту процедуру?
6 часов назад, mrVladimir сказал:
Снимать придется заднюю крышку ЧПУ.
А купить можете, где Вам больше нравится.
18/10/2019 в 04:43, vad0000 сказал:
VE400
Dê e-mail, eu vou te dar um kit de distribuição.
hey friend, sorry to bother you, but could you send me the kit to install windows on an 880S xpe ko v400? we have a machine that damaged the Compact flash and we don't have the cd for reinstallation.
EmailÇ landgraf_new@hotmail.com
VE400
привет друг, мне нужен этот установочный комплект, он у вас есть? у нас нет компакт-диска для переустановки Windows XP. ( Xpe-Ko-VE400-0-V1.2) SWBHM6
cG6NPeM Название
5 часов назад, anderson938 сказал:
https://disk.yandex.ru/d/XN5dCZ3bE9scFg
  • 1 год спустя...
Добрый день. Нужна помощь, совет. Гибочный станок EHT. В меню станка перестали переключаться окна. Висит экран приветствия. На действия пишет: "незаконная конфигурация". Перезалили образ диска (архив рабочий станка), не помогло. Была такая неисправность в 2016 году, меняли сервисники плату CPU.
O8xaVCG1T4RWBAhttps://disk.yandex.ru/i/O8xaVCG1T4RWBA, почему то не могу прикрепить "изображение по ссылке", (подсветка ссылки горит красным)
ЧПУ 2D,
9 часов назад, vad0000 сказал:
У Вас ЧПУ 3D?
ЧПУ 2D
13 минут назад, Сергей 65 сказал:
ЧПУ 2D,
ЧПУ 2D
01.11.2022 в 19:16, Shrus сказал:
Да, все верно. В биос забыл активировать порт ключа. После активации все заработало. Всем спасибо за помощь.
Добрый день. Такая же проблема с незаконной конфигурацией. Подскажите где порт ключа в биосе
1 час назад, Сергей 65 сказал:
ЧПУ 2D
Если у Вас 2D, то у Вас не верный DNC
SSBFFK2 - это 3D
SSBFHK2 - это 2D
2 минуты назад, vad0000 сказал:
SSBFFK2 - это 3D
SSBFHK2 - это 2D
Значит ошибся, у нас 3D т.к. SSBFFK2. Как это может относиться к нашей проблеме. Читал по ветке про ключ -"биос забыл активировать порт ключа"- , в биосе не нашёл активацию порта, подскажете? Похоже "незаконная конфигурация" это про это. DNC 1200 ни кто не трогал, проблема возникла после кратковременного отключения ЧПУ,
Только что, Сергей 65 сказал:
У Вас ключ подключен к LPT порту. Посмотрите все разделы о настройке порта.
1 минуту назад, vad0000 сказал:
 Физического ключа нет и не было. Порт LPT ?
1 минуту назад, Сергей 65 сказал:
Да, он должен быть подключен к плате CPU.
Можете ее сфоткать?
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
