4 минуты назад, vad0000 сказал:
Дать ссылку на файлообменник
Тоже интересует данный вопрос как новичка на форуме, а можно поконкретнее пожалуйста, какой файлообменник лучше?)
4 минуты назад, Anton22 сказал:
На вкус и цвет товарищей нет
Я пользуюсь Яндекс диском
Нажимайте на кнопку Select File ENC
И укажите путь к этому файлу
24 минуты назад, vad0000 сказал:
Я так делал, не получатся. Может файл enc не такой?
3 минуты назад, Сергей С.В. сказал:
29 минут назад, vad0000 сказал:
Какой?
2 часа назад, vad0000 сказал:
Так здесь нет такой кнопки, когда нажимаешь "Изображение по ссылке" нужно вставлять ссылку на интернет ресурс, а не документ с пк. Но когда вставляешь ссылку на яндекс диск, либо другой ресурс выдает ошибку
Изменено пользователем Anton22
07.01.2023 в 18:49, vad0000 сказал:
Какой?
Добрый день. Нам подошла версия dnc : ssbffq build 3,но  enc почему-то не может прописать путь.
34 минуты назад, Сергей С.В. сказал:
ffq
Это версия 3D
fhq - это версия 2D
Вы загружаете файл ENC такой - SHBFAQ_build_9.enc?
Добрый день.При установке связи enc все равно нет отклика.Так же пишет enc not  connected,может ли быть проблема в самой плате?
24 минуты назад, Сергей С.В. сказал:
Может конечно, как и может быть несовместимость  железа с версией DNC, а также несовпадение версий DNC и ENC.
SHBFAR build 33.enc,это родная версия станка
Значит Вам необходимо загружать версию DNC R, а не Q.
https://disk.yandex.ru/d/24wSSk5DcHNyhQ
09.01.2023 в 15:28, vad0000 сказал:
Добрый день. Мы наконец-то загрузили версию R ,но связи enc так и нет. Мы тот загружаем файл связи? Мы загружаем SHBFAR_build_34.enc
7 минут назад, Сергей С.В. сказал:
По идее да. У меня просто нет ни одного файла ENC версии R, а то бы дал другую версию.
10 минут назад, vad0000 сказал:
Тогда скорее всего проблема с платой?
50 минут назад, Сергей С.В. сказал:
Возможно, только с какой CPU или NPU?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
