6 минут назад, vad0000 сказал:
Да, он должен быть подключен к плате CPU.
Можете ее сфоткать?
https://disk.yandex.ru/i/DwGeHTrU-rlE5A , https://disk.yandex.ru/i/we9qVFh5stAP1w , https://disk.yandex.ru/i/fRcG-VkzM7Ygsw
7 минут назад, Сергей 65 сказал:
У Вас CPU плата ModEva 15T, а DNC - 12s, и причем 3D.
3D не может работать без аппаратного ключа.
Откуда у Вас другая плата?
3 минуты назад, vad0000 сказал:
в 2014 году  была такая же проблема  сервисники нам меняли плату, и все заработало.
3 минуты назад, Сергей 65 сказал:
а 2д может работать без аппаратного ключа?
2 минуты назад, Сергей 65 сказал:
А с чего Вы взяли, что они на новую плату поставили старый DNC SSBFFK2?
6 минут назад, Сергей 65 сказал:
Да
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Да
по итогу, что делать то нам)
4 минуты назад, Сергей 65 сказал:
как нам перевести на 2д  программу ?
Удалить DNC 3D и установить DNC 2D
https://disk.yandex.ru/d/dK6StYXvDPf7DQ
https://disk.yandex.ru/d/6IsOkkmZ_VR_ZQ
Попробуйте версию Р
10 минут назад, vad0000 сказал:
Попробуйте версию Р
Будем пробовать. Если встанет, что ещё надо обновлять на станке.
Только что, Сергей 65 сказал:
Сначала ставится DNC, потом EHC.
И машинные параметры.
Иногда придется ставить конфигуратор, но его можно поставить после.
43 минуты назад, vad0000 сказал:
В 2D функционал станка останется прежним (перемещения осей , заднего упора...)
7 часов назад, vad0000 сказал:
Только нет 3D, и импорта из dxf
Добрый вечер. Что-то получается. Вопрос: как правильно слить параметры с образа диска или с CF - карты, ну и залить на диск. Можно сделать на столе или на станке? Конфигуратор станка EHT он необходим? Где его берут? Это типа станочных параметров или что-то другое, а если без него, что будет? Сплошные вопросы...Спасибо, что помогаете.
CF карту вставьте в карт-ридер, скачайте данные, и выложите на файлообменник, Я скажу где параметры.
54 минуты назад, vad0000 сказал:
Завтра, по утру...
29 минут назад, Сергей 65 сказал:
Завтра, по утру...
Кстати, что могло вообще произойти со станком. Когда вылезла ошибка, станок обнулялся, и согнул остатки деталей. Да и ошибка вообще откуда, если нет ключа в пользовании. Скорее всего в DNC1200?
23 минуты назад, Сергей 65 сказал:
Это образ диска с DNC, или для WINDOWS?
У Вас раньше плата была V400, а сейчас LX80.
Можете файлы перевести в ZIP?
 Добрый вечер.  Пожалуйста, помогите мне. Я хочу преобразовать эти настройки из cybtouch 19 в dnc 1200, так как машина одна и та же. Пожалуйста, помогите мне.
https://www.mediafire.com/file/iw7kskp9yuo9wze/cybtouch19.zip/file
Может VisiTouch?
https://disk.yandex.ru/i/0xY4KpCH-Fj5Hw   https://disk.yandex.ru/i/EBHvJ777Labj5w   https://disk.yandex.ru/i/f8Gjs7aTRhJzeA
Добрый день., ГУРУ)
Перезалили ENC  и вот что вышло(фото во вложении)  как можно это исправить?
17 минут назад, Сергей 65 сказал:
Добрый день., ГУРУ)
Запускаю программу flesh не отображается версии ENC и AXIS
      В программе есть меню просмотр всех программ, там целый лист открывается, вот оттуда и удалять, номер программы и ввод
    • oldmax
      моей работе с паяльником только паять 3*25 провода) как удилить из папки "стандарт программ" загруженные обработки, чтобы освободить память
      Всем доброго дня. После сильной грозы (не факт что из за грозы, но модули обрушились во время грозы) вышли из строя модуль PSM 45HVI, который уже восстановил и проверил, а после его ремонта оказалось что модуль PSM своей аварией замаскировал неисправность модуля SPM-30HV. Нужна помощь тех, кто занимается ремонтом и есть элементная база или просто знания. Подозрение пало на датчик тока на шине DC A44L-0001-0166#150А. У меня нет полной уверенности что это датчик переменного тока, но теоретически с учетом рекуперации в PSM ток может протекать в обе стороны. В общем по замерам. Питание датчика ровно 5 вольт, на выходе 2.58 вольта относительно "-". Вроде бы немного, но заставляет задуматься об адекватности его показаний. Перебрал все имеющиеся в наличии датчики на разный ток, выход у всех стабильно ровно половина питания. НО! Все датчики предназначены на переменный ток 100% и устанавливаются именно на шины переменного тока(да и смущает партнамбер, все датчики на переменный ток имеют обозначение A44L-0001-0165 и только у этого последняя "6"). Если вдруг у кого есть возможность сделать замер именно этого датчика или подобного именно с шины DC, можете выложить сколько на выходе датчика при включении "вхолостую"? Распиновку датчика прилагаю. Датчик хоть и другой, но полностью совпадает с искомым по цоколевке и напряжениям питания.
    • losevt
      Попробуйте ПКМ на размере - "Повторно прикрепить"
      Раньше компы по схемам из журнала собирали, а теперь кабель некому спаять. Зато юТупчик и тикток есть )))
    • oldmax
      да чуть позже с фото видео сделаю. Да я знаю что через тэйп можно, у нас так и было но провод на компорт оторвался с разьемов от старости. ищем человека чтобы восстановил. паралельно ищу способ загрузки программ через карту напрямую.
      Молодец конечно, но нельзя ли для других краткое описание сделать?    Есть вариант через tape или  Ethernet
    • oldmax
      Спасибо всем за помощь. Но есть проблема. Получилось запустить программу, но вариант копирования программы с карты памяти в память станка, сомнителен. Почему, потому что у нас есть программы и8 часов и 20 часов и пару суток. у нас штучное производство. есть ли вариант запускать программу напрямую с карты памяти. у нас штучное производство изготовление алюминиевых пресс-форм точного литья. нет одинаковых изделий.
      @lux59 самое правильное это не нести чушь, а почитать справку и разобраться с инструментами. В вторых, как ты будешь по этому сплайну делать деталь, у тебя есть мегатрубогиб с ЧПУ? Думаю что нет и всё равно порежешь свой сплайн на дуги. Ну и всегда можно по сплайну протянуть сечение нужного профиля, согнуть прямую трубу по сплайну ну либо использовать другую хорошую CAD которая может на любую кривую наложить профильную трубу.
      И эту ошибку нам надо угадывать )) можно хотя бы 4 варианта ответа?    Та хз, по моему фюжн и Нексус не сильно отличаются. Ну и в интернетах чё только не напишут с бодуна.
