6 минут назад, vad0000 сказал:
Да, он должен быть подключен к плате CPU.
Можете ее сфоткать?
https://disk.yandex.ru/i/DwGeHTrU-rlE5A , https://disk.yandex.ru/i/we9qVFh5stAP1w , https://disk.yandex.ru/i/fRcG-VkzM7Ygsw
7 минут назад, Сергей 65 сказал:
У Вас CPU плата ModEva 15T, а DNC - 12s, и причем 3D.
3D не может работать без аппаратного ключа.
Откуда у Вас другая плата?
3 минуты назад, vad0000 сказал:
в 2014 году  была такая же проблема  сервисники нам меняли плату, и все заработало.
3 минуты назад, Сергей 65 сказал:
а 2д может работать без аппаратного ключа?
2 минуты назад, Сергей 65 сказал:
А с чего Вы взяли, что они на новую плату поставили старый DNC SSBFFK2?
6 минут назад, Сергей 65 сказал:
Да
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Да
по итогу, что делать то нам)
4 минуты назад, Сергей 65 сказал:
как нам перевести на 2д  программу ?
Удалить DNC 3D и установить DNC 2D
https://disk.yandex.ru/d/dK6StYXvDPf7DQ
https://disk.yandex.ru/d/6IsOkkmZ_VR_ZQ
Попробуйте версию Р
10 минут назад, vad0000 сказал:
Попробуйте версию Р
Будем пробовать. Если встанет, что ещё надо обновлять на станке.
Только что, Сергей 65 сказал:
Сначала ставится DNC, потом EHC.
И машинные параметры.
Иногда придется ставить конфигуратор, но его можно поставить после.
43 минуты назад, vad0000 сказал:
В 2D функционал станка останется прежним (перемещения осей , заднего упора...)
7 часов назад, vad0000 сказал:
Только нет 3D, и импорта из dxf
Добрый вечер. Что-то получается. Вопрос: как правильно слить параметры с образа диска или с CF - карты, ну и залить на диск. Можно сделать на столе или на станке? Конфигуратор станка EHT он необходим? Где его берут? Это типа станочных параметров или что-то другое, а если без него, что будет? Сплошные вопросы...Спасибо, что помогаете.
CF карту вставьте в карт-ридер, скачайте данные, и выложите на файлообменник, Я скажу где параметры.
54 минуты назад, vad0000 сказал:
Завтра, по утру...
29 минут назад, Сергей 65 сказал:
Завтра, по утру...
Кстати, что могло вообще произойти со станком. Когда вылезла ошибка, станок обнулялся, и согнул остатки деталей. Да и ошибка вообще откуда, если нет ключа в пользовании. Скорее всего в DNC1200?
23 минуты назад, Сергей 65 сказал:
Это образ диска с DNC, или для WINDOWS?
У Вас раньше плата была V400, а сейчас LX80.
Можете файлы перевести в ZIP?
 Добрый вечер.  Пожалуйста, помогите мне. Я хочу преобразовать эти настройки из cybtouch 19 в dnc 1200, так как машина одна и та же. Пожалуйста, помогите мне.
https://www.mediafire.com/file/iw7kskp9yuo9wze/cybtouch19.zip/file
Может VisiTouch?
https://disk.yandex.ru/i/0xY4KpCH-Fj5Hw   https://disk.yandex.ru/i/EBHvJ777Labj5w   https://disk.yandex.ru/i/f8Gjs7aTRhJzeA
Добрый день., ГУРУ)
Перезалили ENC  и вот что вышло(фото во вложении)  как можно это исправить?
17 минут назад, Сергей 65 сказал:
Добрый день., ГУРУ)
Запускаю программу flesh не отображается версии ENC и AXIS
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
    • Andrey.V
      Вот посмотрите, но я у себя не нашел эту функцию
    • hlibhlib
      Построить Каркасную геометрию нужно и использовать ее, как ограничение или направление. Если файл не супер секретный, то выкладывай.  Если секретный, то построй приблизительную модель и выложи. Такие переходы в одно единое не соединишь. Можно попробовать создать поверхности из тела. И строить траекторию по поверхностям.
    • Andrey.V
      Упростить тело не пробовал, подскажите где это. Вот эту функцию нашёл, она объединяет поверхности, но у меня этого нет, либо скрыто. Версия у меня 16
    • hlibhlib
      Есть команда =Упростить тело. Пробовал? Файл в студию!!! Спецы помогут.
