Как согнуть под углом
собственно САБЖ
синие надо согнуть. базовая красная, желтые это поняно как гнуть
Изменено пользователем Akellas
собственно САБЖ
Собственно: ?-Учебное пособие Solidworks-Листовой металл
Здравствуйте.
Вы не указали версию SW. По Вашему эскизу мне не очень понятно какая плоскость является базовой и как осуществляется гибка.
PS SW 2009
гибка.rar
базовая любая, я использую верхнюю поверхность
торцевые согнуть под углом не проблема, а вот "трапецевидные" так сказать, т.е. боковые это не гнет, вернее гнт но под прямым углом к верхней поверхности.
Да, я читал уже учебное пособие. пробовал создать модель с помощью оболочки, а потом разорвать, но ругается что не может боковины разорвать. Все это надо для получения развертки.
sw2006
... пробовал создать модель с помощью оболочки...
Не затруднит Вас выложить эту модельку, т.к. со слов не понятно, что вызывает трудность
хотелось бы более подробного эскиза. Объём - замкнутый? не обязательно гнуть трапецию можно и другим способом. Вопрос на чём гнуть будете?
Akellas
Если я правильно, понял то так.
P.S. SW 2008
а мона в SW 2006
или скрины накидать, их там по идее не много
Синие так же как и жёлтые, выберите редактировать профиль кромки при добавлении Ребро-кромка.
Справка по Solidworks:
ребро-кромка
профили, эскиз
Akellas
на чём гнуть будете? если на ручном листогибе, то можно заменить "косой" гиб (хотя на координатнике это не проблема) на прямой. Для этого линия гиба должна находиться на стыке жёлтой и зелёной плоскостей (см. 3-й скрин ваш). Либо на противоположной стороне.
Я бы сделал твердотел методом вытянуть,затем оболочка,создание дет.листового металла из существующей с разрывом кромок.
вопрос в том, что когда использую ребро кромка тополучается вот что, а на до гиб выполнить относительно желтой поверхности перпендикулярно.
Akellas
гнуть не будем, просто надо развертку прикинуть.ЗЫ: это вообще штука из пузырьковой пленки будет, типа упаковка
твердотелом и оболочкой пробовал, он мне не разрывает потом. Пишет что не удалось создать разрыв.
См. скрин. Изменено пользователем Garyn
все, осенило!!!!
сделал.
ответ был прост - просто изменяем эскиз "ребро-кромка" и баста!!!!
все спасибо!
:clap_1: Можно и так,хотя в этом варианте больше шагов.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
