Нарезание резьбы грибковой фрезой
Проблема заключается в следующем: есть старенький станок, который не поддерживает спиральную интерполяцию. Необходимо нарезать резьбу (специальную, вариант с резьбофрезами отпадает) грибковой фрезой. Работая в другом пакете, из данной ситуации выходил так: строил спираль (линия движения центра фрезы) и по полученой кривой пускал инструмент. В UG максимум смог добиться прохождения одного витка. Как только фреза попадает в "теневую зону" первого витка, инструмент переходит опять на него. Подскажите, как это можно побороть?
Изменено пользователем ktb
Не вижу проблем.. Резьба все равно имеет фиксированный шаг (как и в случае с резьбофрезами) и нужно только пустить фрезу по спирали, а в постпроцессоре запретить круговоую и спиральную интерполяцию и пост развалит все на линейные перемещения. Долго, правда, будет 'mj процессировать. Подобное уже проделывал.
Я так понимаю проблема с выбором типа операции или с чем то другим?
Да,у мекня проблема тоже с этим,рисую спираль,а пустить фрезу по ней не получаеться,если знаете то опешите поподробнее пожалуйста
Что типа так (картинка и пример кода УП)?
G1 Z-18.32 F1200. M721X0. Y35. Z0. F30.X-6.002 Y34.871 Z.781 F35.X-11.962 Y34.485 Z1.563X-17.832 Y33.845 Z2.344X-23.572 Y32.956 Z3.125X-29.132 Y31.825 Z3.906X-34.49 Y30.457 Z4.688X-39.586 Y28.866 Z5.469X-44.392 Y27.062 Z6.25X-48.864 Y25.061 Z7.031X-52.984 Y22.873 Z7.813X-56.71 Y20.518 Z8.594X-60.024 Y18.007 Z9.375X-62.888 Y15.372 Z10.156X-65.294 Y12.615 Z10.938X-67.218 Y9.77 Z11.719
А станок трехкоординатный?
Проблема в том, как пустить фрезу по спирали в несколько витков (какой операцией это можно сделать). С переводом спиральной интерполяции в линейную у меня проблем нет.
Разбрался! Сделал фикседом с методом прямая\точка. В методе выбрал построенную спираль, а деталь оставил пустую.
Я еще на всякий случай, задал вектор проекции "К линии"
2Ujyn
Могу выслать файл, если не понятно
Если надо несколько витков, то либо делать несколько спиралей, либо задавать обрабатываемую геометрию и задавать множество проходов. ИМХО второй предпочтительней. Для этого можно задать отдельную поверхность
      Вам это зачем? Можно задать расширенные привязки с указанием максимума и минимума. Я бы сказал, что это константы и ни как не могут быть ограничены, но можно использовать условие iif в уравнениях для отсечения недопустимых значений. Так же стоит помнить, что Solidworks в последних версиях использует расчёты с плавающей точкой, а это в некоторых случаях делает не одинаковыми числа.
      Что бы шероховатость была с полкой надо вставить заметку, а уже в заметку вставить знак шероховатости.
      Эту фразу я могу и без гугла перевести, как и вы. И эта фраза приведена как дополнение к картинке. А вообще если вас послушать, то получается следующая картина: Функция dual position feedback нужна для борьбы с вибрацией, но если со включенной функцией вибрация все же есть, то надо отключить линейку (отключив тем самым эту функцию) и вибрация пропадёт. Специально поясню, что без одного из датчиков (линейки) слово "dual" не имеет смысла в данном контексте. Еще раз привожу оригинал и перевод: The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning. Система полузамкнутой обратной связи применяется в переходном состоянии, а система полнозамкнутой обратной связи применяется при позиционировании. Две отдельные системы, два разных состояния. Об этом пишут прямым текстом. Вот собственно и все.
    • EAleksey
      Что бы шероховатость была с полкой при выноске справа вставляем вот этот набор тегов <font size=-3.5>  <font size=3.5><border type=10>  Ra 6,3</border>
      а вы то продемонстрировали что можете перевести гуглом но смысл фразы до вас не дошел потому что у вас нет знания в области регулирования современных приводов и даже обзорного представления об их  функциях. в общем копите мануалы и набирайтесь теории она вам пригодится для цитат на страницах форума. картинка в руководстве нарисована и формула написана как в мурзилке но вы даже с этими аргументами не согласны  что тут поделаешь. оставайтесь при своем мнении.
      Это вы продемонстрировали, что даже простую фразу с английского перевести не можете. Точнее можете, но этот перевод испортит вашу картинку, которую вы себе напридумывали.
      @Killerchik ось динамически компенсируется и меняет свое положение при перемещении интерполируя смещение от точки до другой точки в таблице компенсаций. если вы всверлились в стену криво то перемещая дрель вы сможете выровнить отверстие а тут даже вход будет под прямым углом если не перпендикулярны (не параллельны ) именно оси а не шпиндель закрепленный на оси z в этом случае смещение будет завесить от длины инструмента и его можно исправить только выровняв базовую поверхность на которой крепится шпиндель или подложить если удастся. надо также учитывать качество конуса. так я развил  свою мысль и все вам написал если вы были незнакомы с таким методом проверки то как раз почитайте.   никто кроме вас . вы просто злитесь что не понимаете вот и предъявляете. если не использовать функцию то используйте этот вариант и они и правда пропадут или для вас это новость? недостатки есть у всех и я указываю вам на недостатки в ваших знаниях но вы на это очень остро реагируете и делаете вид что все знаете но уже после того как продемонстрировали свою некомпетентность
      В посте, который я привел, вы категорично пишете отключить линейку и вибрации пропадут. Ни о какой проверке речь там не идет. Уверенность в ваших словах 100%. Вы любите другим указывать на недостатки, по вашему мнению, советовать выкинуть литературу и т.п. А сами извиваетесь, как уж на сковородке, когда вам факты приводишь. Причём ваши же слова вам приводишь, а вы черное белым называете. На ходу переобуваетесь. Вы реально считаете, что вокруг все дураки и никто ничего не замечает?
      если не перпендикулярен шпиндель на бабке а не сама ось zто вы при том что ось B стоит ровно в 90 гр. и параллельна оси z этого даже не заметите потому что точка касания индикатора не будет смещаться по оси y. реально будет но смещая ее по х при движении вы эту не перпендикулярность компенсируете а если ось приводного инструмента не попадает в ось шпинделя вот тут вам нужна еще и ось y речь о том что надо отключить линейку для проверки характеристик оси привода или мотора так как причины резонанса могут быть различны а функциятут совершенно не причем хотя если ввести тау = 32767 тогда практически вы получите полузамкнутый контур если опция dpf активирована.
    • nicomed
      Поднимитесь на два уровня вверх, от этой темы, по дереву форума ....
