размеры
Се ега
21 минуту назад, Bully сказал:
в стиле текста высота, наверное, указана. Прямо в самом стиле высоту надо нулевую ставить.
А как тогда сделать, чтобы текст сразу печатался нужной высотой? При значении 0, высота текста 2,5. Откуда-то ведь берётся это значение?
Изменено пользователем wolfire
3 минуты назад, Bully сказал:
это уже задается в стиле размера.
Стиль размера только к размеру относится. А нужно чтоб текст писался с заданной высотой и при этом чтобы текст размера масштабировался.
Если у меня в стиле размера, высота текста 20, то просто текст печатается с высотой 2,5.
@wolfire в стиле размера указывается стиль текста.
1. Если в том стиле текста задана высота, то при любом значении строки свойств на картинке текст не изменится.
2. Если в том стиле текста установлена высота в ноль, то будет меняться так, как надо. При этом по-умолчанию высота текста будет такой, какая указана в стиле размера (высота текста размера указывается в стиле размера).
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
Что-то этот момент не совсем понял, завтра посмотрю. Высота текста размера стоит 20, а в стиле текста высота 0. Но если печатаю просто текст то высота 2,5.
Вот в этом файле текст набирается высотой 12 (высота текста размера 14), но я нигде не нашёл 12 в настройках... откуда это число берётся?
высота текста 12.dwg
1 час назад, wolfire сказал:
откуда же 12, когда 14 и есть:
А текущая высота простого текста на чертеже - это просто последняя введенная высота. Если бы ставили 3, то и при последующих текстах 3 было бы:
PS Все параметры по-умолчанию в автокаде (высота простого текста, тип штриховки, масштаб типа линии и пр.), не зависящие от стилей (да и зависящие тоже, если они измененению поддаются), заданы разработчиками в шаблоне. Шаблон - это такой же файл автокада, который возникает на компьютере при установке АКАД. Вот они:
594a24bfbeab8_2.JPG.e870c793237e82fef53b6fd38397bcf6.JPG594a24c2db543_3.JPG.368f05b5f7c5adbee447c44c654af88a.JPG
Если хотите какие-то переменные по-умолчанию поменять, то открываете по соответствующему пути, меняете параметр, сохраняете. Но настройки будут применяться только на вновь создаваемые файлы, а не существующие, ест-но.
34 минуты назад, Bully сказал:
Вот это у меня не получается, может убрали в новых версиях? Изменил высоту текста на 20, напечатал, потом опять печатается высотой 12, пока вручную не изменишь в редакторе.
1. просто набор.
2. изменил высоту на 20
3. снова набор, высота сразу же 12, как и была.
3 минуты назад, wolfire сказал:
что имеется ввиду под "изменил"? Если просто в свойствах поменять высоту у уже имеющегося текста, переменная и не изменится. Надо НАБРАТЬ новый текст, определив ему высоту (в команде есть запрос на указание высоты). Вот это указанное значение и сохранится на будущие тексты.
Картинка 2 - как раз набрал новый текст со своей высотой 20, а третья картинка опять набираю текст, но высота 20 не сохранилась.
Что-то больно много уже тут написали, а всё никак к заключению не идёт.
Даже если взять просто стандартный стиль и шаблон, высота текста по умолчанию 2,5. Но в настройках (стилей) конкретно числа 2,5 вроде как нигде нет.
а с правами админа как? Может в этом дело? А то у меня в одном предприятии пришлось админа позвать, чтобы вид калькулятора в системе сохранялся как инженерный.
С этим всё нормально должно быть. А конкретно задавать размер текста с возможностью глобального масштаба в автокаде можно? Глобальный масштаб очень полезная штука, но каждый раз увеличивать текст с мелкого на нужный хлопотно, будет. Поэтому и хочется узнать как его сделать сразу с нужной высотой.
нет, насколько я знаю. Поскольку задание высоты при написании это и есть своего рода "глобальный масштаб". Т.е. аналогично размерам не получится для текста. Но могу посоветовать обратиться на dwg.ru ещё с таким вопросом. Там и по вашей версии пользователи будут.
Тогда ещё вопрос про маркер центра, стиль линии его можно где-то менять? Вот в том португальском чертеже идёт сплошная, но так и не нашёл где меняется.
И как сделать чтобы размерная линии разрывалась если на неё попадает другая линия?
teste-mola.dwg
2 часа назад, wolfire сказал:
в команде три опции - автоматически (указываешь, чем должно прерваться, это и размер, и текст, и что-то ещё), вручную (указываешь диапазон прерывания сам) и "восстановить".
Через стиль размера не получилось почему-то. Но можно у выделенного размера поменять тип линии (через общую для чертежа панель типов линий/толщин/стилей).
Вот у меня тоже почему-то через стиль не меняется.
Ещё конечно по размерам есть вопросы, но пока времени нет писать. Например базовые размеры. Нужно поставить 5 размеров, скажем, но в автокаде они не задаются, а привязываются к точкам. А если нужно разделить прямую линию то её надо сначала разделить, а потом ставить базовые размеры, что не то чтобы не удобно, а даже неправильно. Тоже самое с цепными размерами.
  • 2 месяца спустя...
