размеры
Се ега
12 минуты назад, msgusa сказал:
Свойство аннотативности включен (то есть это значит, что при изменении масштаба, у меня изменятся и размеры. Это ведь правильно?)
неправильно. Аннотативность - это привязка тех самых ваших "размеров размеров". Т.е. масштаб вида если 1:1, высота текста 3 и длина стрелки 3 (например). Меняем масштаб вида на 2:1 или 1:2, высота текста и длина стрелки уменьшается / увеличивается. Другими словами, меняется свойство размера "глобальный масштаб размера". А вы хотите, чтобы менялось свойство "линейный масштаб размера". Он выставляется принудительно вами. Или в свойствах, или в стиле размера.
Хотите видеть аннотативность в зависимости от масштаба вида - ставьте размеры на самом виде, а не в модели.
Изменено пользователем Bully
14 минуты назад, Bully сказал:
Все правильно! Я имел в виду именно размеры размеров, просто недостаточно точно выразился :D Фух, значит, не зря включил, а то при изменении масштаба менялись бы действительные значения..
Про "линейный масштаб размера" не понял. Еще раз попробую уточнить. Мне нужно, чтобы мои размеры немножко уменьшились (высота текста, возможно шрифт), но еще и были по ГОСТу. :D
А потом, в самом виде, я подкрутил только масштаб и все было так, как нужно.
Это уже вид. Масштаб 2:1. Размеры не показываются (видимо, их надо еще где-то подстраивать).
Сейчас я попробовал размер поставить прямо из вида в масштабе 2:1. В модели этот размер тоже отобразился, но уже меньше (то есть, свойство аннотативности сработало). А почему оно не работает в обратном порядке (из модели в вид)?
Про простановку размеров понял! Главное, что виды настраиваются для определенного масштаба.
Но как ставить такой размер?
15 часов назад, msgusa сказал:
Изменить в свойствах или создать новый стиль, где настроить вид одной из стрелок и убрать 1 выносную линию.
Спасибо, Bully! Наверное, буду делать вручную, так как придется как минимум создавать два стиля, что не очень удобно. В одном надо будет настраивать, чтобы закрашивалась первая линия и выноска, а во втором, чтобы закрашивалась вторая линия и выноска.
И допуски с предельными отклонениями я тоже ставлю вручную :D Зачем вообще нужен автокад?
Стили как раз предназначены для того, чтобы было удобно - выбрал стиль и ставь как надо сразу. У меня, например, их три - ISO/на полке/от нуля.
4 минуты назад, msgusa сказал:
а где-то есть автоматом? :smile: Какая-такая САПР обладает телепатией, чтобы знать, что ты хочешь заложить в конструкцию? А если вы имели ввиду допуски отдельным текстом, то остается только соболезновать... Идите на dwg.ru и узнайте об ACAD всё (почти). Или просто оставьте его в стороне.
Теперь вы понимаете истоки моих возмущений) Даже разрезы приходится прорисовывать отдельно блоком.
Вот результат моих почти двухдневных мучений:
Совсем не идеал. Но вроде все понятно.
В 06.02.2017 в 12:41, msgusa сказал:
Очевидно, автокад не виноват в том, что некоторые бездельники даже свойства размера не псмотрели. Ну нравится руками ставить - ставьте дальше че. А лучше за кульман взяться, там вообще всякой шелухи в виде свойств и настроек нет, берете да рисуете сразу то что требуется.
Еще вопрос такой возник. Когда я меняю свойства размера, а именно убираю одну стрелку с выносной линией, то почему-то остается точка от выносной линии. Не подскажете, как эту точку убрать?
никак. Но и последствий этой точки нет. Они автоматом располагаются в непечатаемом слое и оттуда их никак даже специально не вытащить. Просто в свое время таким образом забили разрабы проставление размеров, так и осталось. Впрочем, никому это и не мешает. Похоже, кроме вас :smile:
Здравствуйте, еще вопрос возник про изменение масштаба размеров.
Все размеры у меня аннотативные и сделаны в масштабе 2:1. Но теперь нужно сделать в масштабе 4:1.
Я выделяю размеры и в свойствах добавляю к масштабу 2:1 еще и масштаб 4:1, чтобы они отображались в новом масштабе. И все это делается ручками.
Проблема в том, что в куче размеров я могу какой-то из них упустить из виду, и тогда он просто не отобразится. Можно ли как-то сделать по другому, более эффективно?
Всем привет, помогите развеять сомнение.
Когда я только изучал автокад, мне вбили в голову, что масштабы обязательно должны быть аннотативные, то бишь, при изменении масштаба решается куча вопросов, например, при оформление чертежей, их печати и т.д.
И поэтому все размеры у меня аннотативные. Да, порой чтобы добавить другой масштаб я выделяю отдельно размеры руками, к этому можно привыкнуть, ладно.
Но когда увеличиваю масштаб в два раза, то размеры у меня как бы уменьшаются, ну или остаются теми же самыми. Хорошо ли так поступать, когда размеры становятся не очень мелкими, но довольно маленькими. Если, например, аннотативность убрать и воспользоваться стандартным размерным стилем ISO-..., то, по-моему, так красивее. А как обычно поступают в таком случае?
Как визуально увеличить или уменьшить размер (масштаб)? Вот например не понял как размер увеличен на этом чертеже.
У мен просто настроен размерный стиль в аннотациях и всё это сохранено как шаблон, но я так понимаю есть способ лучше?
teste-mola.dwg
Изменено пользователем wolfire
59411be4e1d92_.JPG.9007056f801010110013f9f4865355f0.JPG59411bea396f7_1.JPG.7094c8022d7cf7466de46396279452f5.JPG
Стоит только упомянуть наверное для "чайника", что сначала размер ставится обычный, потом этой командой он наклоняется под нужным вам углом.
В 14.06.2017 в 13:47, Bully сказал:
В моём шаблоне почему-то не меняется высота текста, только стрелки. Из-за чего это может быть? Из-за того что стиль текста свой, а не по умолчанию?
Вот шаблон прикрепил.
SHP.dwt
в стиле текста высота, наверное, указана. Прямо в самом стиле высоту надо нулевую ставить.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
