размеры
Се ега
Прошу прошения за глупый вопрос( обычно работаю в компасе, с автокадом 2-ой день)
При простановке размеров в автокаде на любом чертежном виде, шрифт размеров настолько мал, что его удается рассмотреть только при сильном приближении! Как изменять шрифт размеров под масштаб (длину) линии?
В AutoCAD все построено на стилях, поэтому что бы что то настроить нужно настроить сначала стиль размера. Вот почитай статью как создать свой шаблон с всеми настройками. <noindex>См. тут.</noindex>
Прошу прошения за глупый вопрос( обычно работаю в компасе, с автокадом 2-ой день) При простановке размеров в автокаде на любом чертежном виде, шрифт размеров настолько мал, что его удается рассмотреть только при сильном приближении! Как изменять шрифт размеров под масштаб (длину) линии?
В настройках DIM нужно увеличть в FIT масштаб (это глобальное решение) или в TEXT поменять высоту только текста.
...Вот почитай статью как создать свой шаблон с всеми настройками. <noindex>См. тут.</noindex>
Очень интересная статья.
СПАСИБО!!!
Статья абсолютно бесполезная.
Необходимо взять и установить VetCAD или подобную программу - которая сама всё настроит под ЕСКД,
Либо написать свою программу в Лиспе.
В статье не указанно про масштабы про размеры текста - как совсем эти бороться ...
Необходимо четко понимать какой у ВАс на чертеже массштаб и какие массштабы у элементов ВАшего чертеже (например у размеров)
ТАк же необходимо понимать какой текстовый стиль Вы используете.
Размер шрифта в размере - Формат - текстовые стили - Создать свой текстовый стиль, потом на него ссылаться Коэффициент сжатия 0,75. Да и размер шрифта указать в зависимости от массштаба
  • 3 года спустя...
"Необходимо четко понимать какой у ВАс на чертеже массштаб и какие массштабы у элементов ВАшего чертеже (например у размеров)"
Чтобы так все понимать очень уж много мозгов надо.
Для чего думаете придумано пространство листа?
По-вашему, наверное, чтобы внизу экрана кнопочка красивая была.
А на самом деле для того, чтобы предмет проектирования чертить всегда 1 к 1 в модели, а элементы оформления (размеры, блоки текста, штампы и рамки) на виртуальной бумаге - на лайотах.
Тогда всю жизнь практически можно пользоваться одним стилем текста или размеров, поскольку и размеры и текст будут уже на бумаге (виртуальной) и по-любому будут 3 мм или сколько там вам нравится.
Если же печатать из модели, тогда и приходится долго и упорно соображать "какой у ВАс на чертеже массштаб и какие массштабы у элементов ВАшего чертеже".
Веткад во многом вещь хорошая. Но в целом заточен на поддержку тупого метода работы с печатью из модели.
Во всяком случае все его штампы и рамки. Всю эту хрень (штампы и рамки) надо было сделать (за час) еще десять лет назад (когда веткадом и не пахло) сохранить в темплетах на лайотах и пользоваться этими темплетами. С лайота все равно печатать удобней. Кнопку тиснул и настроенный лайот пошел, а с модели каждый лист рамкой выделять при печати. Да и прочие удобства. Например, на лайоте все вычерченное в модели (1 к 1) можно поместить в разных масштабах (дать фрагменты, например) и быстро это закомпоновать. Для создания аналогичного чертежа в модели фрагменты надо делать отдельно, в своем масштабе, и заранее прикинуть в каком, чтобы закомпоновалось.
И т.д. и т.п.
Дык еще такие простыни катает.
Много воды, и маССштаб.
Он с одной с пишется.
Добрый вечер всем.
Каким образом в Autocad 2006 проставить ординатный размер как на картинке?
Статья абсолютно бесполезная. Необходимо взять и установить VetCAD или подобную программу - которая сама всё настроит под ЕСКД, Либо написать свою программу в Лиспе. В статье не указанно про масштабы про размеры текста - как совсем эти бороться ... Необходимо четко понимать какой у ВАс на чертеже массштаб и какие массштабы у элементов ВАшего чертеже (например у размеров) ТАк же необходимо понимать какой текстовый стиль Вы используете. Размер шрифта в размере - Формат - текстовые стили - Создать свой текстовый стиль, потом на него ссылаться Коэффициент сжатия 0,75. Да и размер шрифта указать в зависимости от массштаба
 Не слушайте этот вредный совет. Уже сказали как грамотно:
Добавлю только, что эти настройки искать надо в панели свойств. Если уже есть конкретный чертеж с масштабом, то через ком строку наберите "_dimscale" без кавычек и установите нужный масштаб размера. Например, если чертеж в масштабе 1:2, то 2, если 4:1, то 0.25. А вообще, советую поизучать форум dwg.ru. Это если глобально. Конкретные вопросы можно и тут позадавать.
тьфу ты, ответил на старый вопрос.
@@streamdown, вот (у меня ещё допуск номинальный указан, правда):
Добрый вечер всем.
Без танцев с бубнами никак. В автокад механикал это делается без проблем. Но я так понимаю речь итдёт о лицензионном автокаде 2006?
Это не совсем то, о чём просили. Опять же танцы с бубнами. Ведь есть же в автокаде ординатные размеры, правда ставятся не в виде размерной цепочки, а по отдельности.
Зачем эти танцы...
Почему танцы? Ещё один стиль размера и все. Я пользуюсь тремя стилями - обычный, на полке и от нуля. От нуля как раз так и выглядит. Если что, вот чертеж с настройкой (изменить расширение на dwg), пусть автор вопроса попробует и скажет, то ли это, что ему надо? Бубном же пользуюсь только для нулевого размера, меняя стрелку и образмеривая нулевую длину. все.
111.txt
@@Bully, версия Autocad? Ибо у меня после переименования не читает. (файл рисунка испорчен)
Я так понял что можно настроить стили для проставки таких размеров, верно?
P.S. От отчаяния, скачал нанокад))) у которого прям кнопочка такая есть.
в  2007-й версии (делал в 2013). Давай 2000-й сделаю и в архив кину с обеими форматами на всякий.
Да, стиль можно настроить как тебе угодно.
чертежи.rar
@@kozaki, автору все же не ординатный нужен, получается. Ординатный стрелки не ставит и к нулю не тянется. Он вообще как бы просто маркер расстояния от нуля координат.
Ну ладно, просто неправильно он выразился. Я тоже вчера искал ответ и не нашел на другом форуме. Оказывается, не то искал. Пришлось просить удалить тему. Поскольку что искал, уже тыщу раз обсосали.
@@Bully, спасибо. Получилось со стилями. Только непонятно, как сам "0" проставить?
ну наоборот, правда. Сначала образмерить нулевую длину (два раза на одну и ту же точку), затем в панели свойств поменять стрелку на точку. Можно и отдельный стиль создать, конечно, но это будет извратом лишним :smile:
  • 3 года спустя...
Вы такие смешные )
Други мои, нуждаюсь в совете бывалых.
3д модельку я кое-как собрал, теперь пришло время чертить. Автокад уже настраивал, вспомнил какие размерные стили у меня используются. Проверил масштаб, начал чертить. И все хорошо.
Пока я не обратил внимание, что мне не нравятся мои размеры. А точнее, размеры размеров.
Ну, что это за буэээ. А теперь по порядку.
Чертеж строится в модели, масштаб 1:1. Размерный стиль вроде по ГОСТу. Свойство аннотативности включен (то есть это значит, что при изменении масштаба, у меня изменятся и размеры. Это ведь правильно?)
Я сначала с дуру подумал, что при увеличении масштаба (а это мне и нужно) у меня размеры останутся такими же и все будет тип-топ. Ан, нет. Проблема №1 - размеры слишком большие и загромождают чертеж.
Проблема №2 - это в лайоте, при изменении масштаба, у меня размеры вообще не отображаются. Подскажите, что делать?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
