Настройки эскиза
Привет всем!
Может кто знает есть ли возможность заблокировать конкретный эскиз от привязок к нему при построении линий другого эскиза, но что бы эскиз был виден? Есть опция отключающая привязку к геометрии всей модели, а вот к конкретным эскизам. И ещё, можно ли сделать что бы размеры эскиза не увеличивались при зуммировании экрана? Или как то отрегулировать коэффициент их масштабирования. В большом плотном эскизе при уменьшении они становятся гигантскими и всё перекрывают. Прошерстив настройки ответа не нашёл, но можь есть какие хитрости.
Если размер шрифта в размерах привязан к настройкам документа: Инструменты-Параметры-Свойства документа-Шрифт для примечаний-Размеры
Так же рекомендовал бы отключить: Инструменты-Параметры-Настройки пользователя-Отображение/выбор кромки-Отображать размеры во весь экран
В случае, если первое не верно, что не правильно в некоторой степени, выбрать фильтр размеров и выделить все размеры после чего через свойства изменить размер шрифта (В SW2008 и выше, кажется убрали окно настройки размеров через контекстное меню-Размер(Имя размера)-Свойства...).
Нажмите и удерживайте на клавиатуре клавишу Ctrl, ни каких привязок выполнено не будет.
Спасибо, кое что получилось. В 2009 это идёт в разделе Чертёжный стандарт>Размеры. Сложно понять, что это к эскизу относится.
Беда в том, что в этом случае и ни каких автозависимостей внутри эскиза накладываться не будет.
И ещё вопросик. В режиме эскиза (большого) зуммирование скролом тормозит, тогда как системной командой зуммирует нормально. Это у всех так?
"Большой эскиза" - это сколько примерно примитивов?
Можно ведь идти и другим путем: например вместо того, чтобы рисовать "кучу" отверстий в эскизе, сделать эскиз с одним отв. и размножить этот элемент массивом...
Ну и посмотреть, что за Видео стоит, какие драйвера, может тут проблема...
Попробовать на аналогичном компе "прозуммировать" этот эскиз...
Системной командой (если речь идёт об инструменте Вид-Изменить-Увеличить/уменьшить вид) происходит зуммирование относительно одной точки. В случае со скролом на мышке, происходит не только изменение масштаба, но и точки относительно которой происходит изменение масштаба, похоже причина в этом.
К тому же Solidworks (проверялось в SW2007) очень не охотно ворочает большое обилие эскизов, в особенности (вплоть до "падения" Solidworks) когда возникают ошибки взаимосвязей эскизов и Solidworks тщетно пытается их решить.
Много. Это компоновочный эскиз. По возможности стараюсь разбивать.
Эти азбучные САПР истины я знаю и применяю как аксиомы в соответствующих случаях. Тут компоновочный эскиз большой сборки.
Видео более-менее Q FX570. Во все времена, на всех машинах, версиях ОС и SW, которых я работал такая, тенденция была всегда. В некоторых других CAD так же. В АИ например скрол работает быстро. По крайней мере такой разницы с работой системной команды нет
Много.
Ну все-таки, какой порядок - 100-500 -1000? линий
...В режиме эскиза (большого) зуммирование скролом тормозит, тогда как
Вот эти термины немного непоняты, их-бы пояснить...
Вообще-то странное явление...
Может у меня больших эсикизов не было, хотя работаю в SW 10 лет.
Да я проктически и не пользуюсь этим зуммирование скролом, я назначил клавиши:
Q - ZOOM,
W - Window
E - Previous(предыдущий вид)
T - Pan (панорамирование)
Для левой руки весьма удобно.
Вполне доволен...
Настолько, что без этих назначений работать - как-будто "без одно руки"...
  • 11 лет спустя...
33 минуты назад, sgarachuk24 сказал:
В 2020
