Настройки эскиза
Привет всем!
Может кто знает есть ли возможность заблокировать конкретный эскиз от привязок к нему при построении линий другого эскиза, но что бы эскиз был виден? Есть опция отключающая привязку к геометрии всей модели, а вот к конкретным эскизам. И ещё, можно ли сделать что бы размеры эскиза не увеличивались при зуммировании экрана? Или как то отрегулировать коэффициент их масштабирования. В большом плотном эскизе при уменьшении они становятся гигантскими и всё перекрывают. Прошерстив настройки ответа не нашёл, но можь есть какие хитрости.
Если размер шрифта в размерах привязан к настройкам документа: Инструменты-Параметры-Свойства документа-Шрифт для примечаний-Размеры
Так же рекомендовал бы отключить: Инструменты-Параметры-Настройки пользователя-Отображение/выбор кромки-Отображать размеры во весь экран
В случае, если первое не верно, что не правильно в некоторой степени, выбрать фильтр размеров и выделить все размеры после чего через свойства изменить размер шрифта (В SW2008 и выше, кажется убрали окно настройки размеров через контекстное меню-Размер(Имя размера)-Свойства...).
Нажмите и удерживайте на клавиатуре клавишу Ctrl, ни каких привязок выполнено не будет.
Спасибо, кое что получилось. В 2009 это идёт в разделе Чертёжный стандарт>Размеры. Сложно понять, что это к эскизу относится.
Беда в том, что в этом случае и ни каких автозависимостей внутри эскиза накладываться не будет.
И ещё вопросик. В режиме эскиза (большого) зуммирование скролом тормозит, тогда как системной командой зуммирует нормально. Это у всех так?
"Большой эскиза" - это сколько примерно примитивов?
Можно ведь идти и другим путем: например вместо того, чтобы рисовать "кучу" отверстий в эскизе, сделать эскиз с одним отв. и размножить этот элемент массивом...
Ну и посмотреть, что за Видео стоит, какие драйвера, может тут проблема...
Попробовать на аналогичном компе "прозуммировать" этот эскиз...
Системной командой (если речь идёт об инструменте Вид-Изменить-Увеличить/уменьшить вид) происходит зуммирование относительно одной точки. В случае со скролом на мышке, происходит не только изменение масштаба, но и точки относительно которой происходит изменение масштаба, похоже причина в этом.
К тому же Solidworks (проверялось в SW2007) очень не охотно ворочает большое обилие эскизов, в особенности (вплоть до "падения" Solidworks) когда возникают ошибки взаимосвязей эскизов и Solidworks тщетно пытается их решить.
Много. Это компоновочный эскиз. По возможности стараюсь разбивать.
Эти азбучные САПР истины я знаю и применяю как аксиомы в соответствующих случаях. Тут компоновочный эскиз большой сборки.
Видео более-менее Q FX570. Во все времена, на всех машинах, версиях ОС и SW, которых я работал такая, тенденция была всегда. В некоторых других CAD так же. В АИ например скрол работает быстро. По крайней мере такой разницы с работой системной команды нет
Много.
Ну все-таки, какой порядок - 100-500 -1000? линий
...В режиме эскиза (большого) зуммирование скролом тормозит, тогда как
Вот эти термины немного непоняты, их-бы пояснить...
Вообще-то странное явление...
Может у меня больших эсикизов не было, хотя работаю в SW 10 лет.
Да я проктически и не пользуюсь этим зуммирование скролом, я назначил клавиши:
Q - ZOOM,
W - Window
E - Previous(предыдущий вид)
T - Pan (панорамирование)
Для левой руки весьма удобно.
Вполне доволен...
Настолько, что без этих назначений работать - как-будто "без одно руки"...
  • 11 лет спустя...
33 минуты назад, sgarachuk24 сказал:
В 2020
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
