Почему температура падает?(ansys)
Задача нагрева 3d модели шины (вулканизация).
Модель создана в MDT и экспортируется в ANSYS через файл *.sat.
Граничные условия - задается температура, переменная по времени. Для этого использую шаги нагружения, с записью в ls файл.
Размер сетки задаю регулярный. (0,05).
Все замечательно, но начальная температура 20, начинаю считать - падает ниже 20 (и 13,..; и меньше - в зависимости от сетки). Вопрос почему температура резко падает?
maxchv
Это может происходить, например, когда наблюдается большой градиент температур, а сетка (с конечными элементами второго порядка (SOLID90)) грубовата. При этом величина шага по времени мала. В этом случае возможна "нефизичность" получаемых значений температур. Рекомендации в этом случае может быть такая - оцените какой должен быть минимальный временной шаг при расчете: tim_step=h^2/(4*a), где а - коэффициент температуропроводности (Теплопроводность/(плотность*теплоемкость)), h - грубо говоря, высота элемента в направлении теплового потока (на худой конец можно орентироваться и на размер элемента, т.е. у Вас он 0,05). При переходе к элементам без срединного узла результат будет получше, но опять следует смотреть tim_step и разбивку.
Такие вот соображения...
Спасибо большое.
Действительно изменив шаг по времени в соответствии с формулой tim_step=h^2/(4*a) все посчитало как надо.
Еще раз огромное спасибо.
