Не могу врубиться в логику "Задание заготовки"
Здравствуйте!
никак не могу врубиться в логику "Задание заготовки".
<noindex>http://img212.imageshack.us/img212/8757/91531911.jpg</noindex>
не мог бы кто нибудь на примере моего арткамовского файла объяснить как это надо делать?
эта деталь сейчас конкретно установлена на станке и грубую обработку некоторых частей в 2D я сделал. Но не могу со вчерашнего дня пройти дальше-не понимаю и всё тут-как баран на новые ворота!
Мне надо обработать иероглиф и окружающий его овал с текстурой, высота поверхности детали-124,9 мм, поверхность стола-138,6, толщина заготовки-13,7, обработка должна производится в несколько проходов, скажем слоями по 0.1 мм
<noindex>http://img259.imageshack.us/img259/1290/95704405.jpg</noindex>
Буду ОЧЕНЬ благодарен за объяснения!
PS
Дело не в этой конкретной детали-мне главное понять логику этого дела, на данный момент я попробовал 6 вариантов - ни один не даёт нормальную УП - то есть чтоб обработка начиналась с 124,9 или с 126,6 и шла слоями
Иероглиф.rar
Изменено пользователем giaber
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
