LG vs Samsung... А так же 16:10 vs 16:9
Пришло время взять домой монитор 22"
1) Выбор между
LG W2284F и Samsung T220
2) Появились еще мониторы с отношением сторон (16:9)
LG 2261V
Думаю для работы лучше 16:10. Вроде как зерно побольше 282х282
Но 16:9 гламурнее что ли. Но в плане жизненной целесообразности пока не ясно ничего.
Думаю безделица. Из удобств- отсутствие черных незадейсвованных полос сверху и снизу при просмотре Full HD и обилие разных портов для подключения разных гаджетов- фотоаппаратов, видеокамер, видеоплееров и тп. К тому же такое отношение как мне кажется специально пропихивают....
Но тут зерно меньше 248х248... наверно для восприятия шрифтов это не есть гуд...
C одной стороны дома лучше иметь более универсальный станок, но всему есть предел.
Не помешает ли это работе в конечном счете. И не повлияет ли киношный формат и мелкое зерно например на возникновение артефактов всяческих
elteom, обе указанные Вами модели на матрице TN. Я бы не взял ни ту ни другую модель именно из-за типа матрицы. А соотношение 16:9 и 16:10 на мой вкус без разницы.
Я бы лично выбирал в первую очередь именно по типу матрицы: MVA, PVA, IPS. Цена их растёт в том же порядке.
Ну хорошо, Тогда видимо не 22"... возьмем широкоформатный на 19"
Что брать-то? MVA, PVA, IPС
По минималке чтоб не разориться.
Чем плоха TN (какбе цветопередача меня и у TN устраивает)
Однако тут компромис искать прийдётся. Чисто для работы в CAD TN достаточно, тут чем больше диагональ, тем лучше. Если есть деньги, то лучше вложить их в видеокарту (профкарта начального уровня, чтоб не разориться), так как качество изображения определяется этой парой девайсов, а не только моником. С другой стороны, если аппарат для дома, то он желательно должен быть универсален. Для качественного фото-видео цветопередачи и углов TN может не хватить. Когда на работе поставили новый комплект с бюджетным 22" Самсунг TN и младшей квадрой FX 570, то я задумался стоило ли гоняться и тратиться на свой домашний SIPS. Картинка на самсе весьма приятная. Суммарные стоимости видеосистемы сопоставимы. Оптимально для дома брать SPVA. И ценник ниже и "кристаллического эффекта" почти нет. SIPS больших немного - в основном в категории профессиональные с соответствующим ценником. 19" сейчас уже брать не стоит, тем более широкий (высота как у 17"). Минимум 20 широкий, а лучше 24 (22 матрицы вроде только TN шли), но здесь ценник уже может кусаться.
Да, у меня тоже вся свистопляска началась с того, что на работе поставили. 22'' Гнусмас 2243 EWX
Это тоже TN
Поубавил напор в настройках... изображение вроде получилось мягкое.
(вертикальные углы обзора никакие правда)
Вот стал искать домой... самсунга чот не очень хочу из-за этих углов. Снизу светлее чем сверху.
Когда взгляд скачет с панели задач в верхнее меню, разница очень заметна.
В магазинах ацкий напих мониторов формата 16:9 но там зерно мельче, а количество точек больше. при той же диагонали. Видимо шрифты будут мельче. Смотреть надо.
по обзорам нравится LG W2284F тоже надо руками потрогать
Есть интересная статья тут. Сравнение матриц LCD мониторов и рекомендации по областям их применения.
Цитата:
TFT PVA (Patterned Vertical Alignment) разработка Samsung, аналог технологии TFT MVA. По сравнению с MVA уменьшено время отклика пикселя. Рекомендации для матриц MVA, PVA: мониторы для работы с векторной графикой, просмотра видеофильмов.
Работа с векторной графикой -системы 3d проектирования САПР CAD. Соответственно, нужен монитор с матрицей PVA, ориентировочно 19". На сайте одного из поставщиков комп. техники находил подходящий
19" MONITOR Samsung 913TM STSH <Silver> с поворотом экрана (LCD, 1280x1024, +DVI)
Однако в таблице указана матрица Prem.MVA.
На samsung.ru тип матрицы в описании не указывается..
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
