Работа со шрифтами Unigraphics
Ug_user
Подвернулась забавная программка, позволяющая смотреть, редактировать и конвертировать FNX<->FNT шрифты Unigraphics. Одна из полезных функций - конвертация True Type шрифтов в шрифты UG.
<noindex>Взять можно здесь.</noindex>
Хорошая программа, можно наверное приспособить и для ПроЕ. Структура файлов ресурса, схожая.
Чёт у меня не открывает файлы шрифтов - типа не может найти ugfontc.exe или libsyss.dll
хотя всё есть там же в каталоге. Под какой UG она вообще или без разницы?
Finding ugfontc
FontFactory uses ugfontc to convert fonts from .FNT
form to .FNX form and back again, and ugfontc in turn
uses libsyss.dll. If neither of these two can be found, then
operations involving .FNX files won’t work. This
probably means that the environment variable
UGII_ROOT_DIR is not set properly.
If all else fails, place FontFactory.exe and a copy of
libsyss.dll in your NX fonts folder, and run from there.
Access to Your TEMP folder
As part of the conversion process mentioned above,
FontFactory creates temporary files in your TEMP folder.
If you don’t have write access to this folder, then, again,
operations on .FNX files won’t work.
Finding ugfontc
чёт не помогает, и UGII_ROOT_DIR установлена и font-каталог он сам находит
и запускал из UGII и из ugfonts вместе с ugfontc и libsyss.dll - без толку.
Ладно, попробуем еще...
Причем сообщение об ошибке выдается при попытке открыть файл шрифта: "Conversion using ugfontc failed..."
а в temp-каталоге появляется fnt-файл, т.е. ugfontc все таки отрабатывает...
Как в танке. Я уже в переменную окружения PATH все пути прописал, а результат типа сори :wallbash:
Что-то не получается скачать программку по указанной ссылке.
Просьба тем, кто скачать успел: перезалейте ее куда-нибудь, лучше всего в файловый архив на форуме.
  • 6 лет спустя...
Народ, у меня в папке ugfonts отсутствует libsyss.dll, где его взять и почему его нет, подскажите пожалуйста (NX10).
вроде как ей там и не место. У меня эта длл-ка лежит в трех местах:
в \UGII\,
в \NXPLOT\
в \NXPLOT\bin\pdf\.
Всё, больше нет нигде в папках с NX8 и NX10.
разная для разных приложений
у Вас десятка какой точно версии? у меня на виртуалке для тестов лежит старенькая 10.0.0.24, вероятно Вам новее нужен файл.
Никакой libsys.dll не нужен. Эта ошибка выскакивает если запускать компонент NX "в лоб". Как я понимаю в меру своих телепатических способностей, без этого на этом форуме никак, Артурсцифрами пытается запустить ugfontc.exe и получает сообщение:
Если же сначала запустить "черное окно" NX - NX Command Prompt - все будет в порядке:
Удачи!
Вопрос по шрифтам имеется
Если  взять один и тот же шрифт и написать его с помощью примечания и с помощью линий, то в примечаниях буква будет построена линией, а в кривых замкнутой цепочкой. Возможно ли как то сменить отображение букв, что бы написание через режим кривых делалось не замкнутой цепочкой, а так же как с помощью примечаний?
Конкретно интересует гравировка вдоль окружности, которую приходится делать с помощью fixed contour, и букву хочется делать за один проход, а то за 2 долго, либо начинает все сливаться, при использовании фрезы большего диаметра.
Изменено пользователем wake163
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
