Перемещение деталей сборки, которая сама в сборке
Вопрос данный я уже помоему видел в данном форуме, но щас по поиску найти не смог(
А заключается он в общем:
У меня есть сборка, в которую входит еще одна сборка. Каким способом можно перемещать детали во второй сборке?
Редактированием самоёй второй сборки - окрыть 2ю сборку или попробовать через "Редактирование детали" (хотя не уверен - не пробовал)....
правый клик на подсборке-свойства компонента-решить свободно. Необходимо чтобы детали в подсборке имели нужную степень свободы
Ну для начала познакомиться хотя бы с содержанием Справки
Если лень, то пробежать по заголовкам последних тем
Уверяю через пару десятков наткнетесь на Сборка в сборке - движение
PS
Как бы эту темку подвесить на видное место :g:
Вообще бы подвесить на видное место "Сначало смотри справку"
:clap_1::clap_1::clap_1:Жирным Красным и размером 72 ... не менее
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
