Нужен 1 доброволец для обкатки новой спецификации на моделях SW
Требуется энтузиаст SolidWorks для доведения продукта до ума. Взамен предлагаем 1 лицензию бесплатно.
Суть работ: обкатка новых алгоритмов программы на сборках SW, высказывание замечаний по юзабилити и т.п.
"Спецификация" полностью переписана на .Net, продукт находится в стадии доработки, посему нужна помощь конечного пользователя по его доводке.
Изменено пользователем dimas77
Очередная версия Полигона (по картинке так же неудобная)...
Хм. Как по картинке можно судить об удобстве? :g:
"Спецификация" переписана на .Net.
<noindex>http://www.swext.nm.ru/plg2.html</noindex>
Суть работ: обкатка программы на сборках SW, высказывание замечаний по юзабилити и т.п.
А своими сборками не хочется рисковать? И сборки какого рода нужны? Какой профиль производства?
Касаемо удобства: пока судить об этом рано - продукт будет дорабатываться - об этом и речь. Продукт переписан на 100% с Delphi на .Net. Чтобы не плодить абы что, хочется выработать решение от конечного пользователя. Какие при этом будут добавленые тулбары и кнопки - определим в ходе совместной работы. Так что судить по удобству сейчас действительно пока рановато - для того тему и поднимаю.
Свои сборки не дают всего спектра требований к именованию объектов и т.п. Сборки нужны с исполнениями. Профиль производства роли не играет, желательно начать с небольших по размеру сборок, потом обкатать на 300-500 позиций. В общем, нужна внятная оперативная обратная связь от грамотного человека.
Ну во-первых "морда-лица" Полигона мне извесна... :bleh:
А во-вторых - на страничке в заголовке написано "Полигон 2.0"... :rolleyes:
считаю тему рекламой... :thumbdown: Слово за модераторами?
Естессно :unsure:
Тем более что для этого есть отдельная ветка :wink:
Естессно :unsure:
Спасибо за ссылку, заведу тему там. Насчет "Рекламы" - я убрал URL из своего первого поста, чтобы не было вопросов. Рекламировать мне проще через google.
лучше чем эта спецификация я пока ничего не видел.
to dimas77 - лучше Леону помогите. (чисто моё мнение)
Ну чтож я готов попробовать поработать ;-) Если конечно такой продукт как авиамодели вас устроит, как раз сейчас скоро буду начинать два новых проэкта. Так что если вопрос есчё актуален можем пообщятся на эту тему.
Спасибо, направил Вам личное сообщение. Моя почта spc2 <dog> mail ru
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
