Создание посадочного отверстия в UG
volodja
это модуль PMI или "Технические условия"
более подробно - читайте в хелпах по ЮГ :)
Спасибо, посмотрю.
Это пресловутые UDF (user define feature). Картинки сделаны в NX4.
Вставить - элементы проектирования - заданные пользователем - Поиск - Root/Metric/Standard_Holes
В Nx6 все на тех же местах.
Но надо сказать, что это не простые UDF они фаршированы KF
Покопался я, нету что-то "заданные пользователем".... В настройках/установках тоже ничего не нашел путного. Кто знает, не нужна ли для этого самого UDF лицензия отдельная? Чтобы мне не копаться впустую....
Что даже пункта меню нет? :blink: Странно? Если версия NX4 или больше, то может надо выбрать роль с расширенным меню. Если при выборе пункта меню выдает сообщение, что нет лицензии, значит нет лицензии.
вопрос возник вот: при создании отверстия UG в моей конфигурации предлагает лишь следующие типы: general hole, drill size, screw clearance, threaded hole и hole series.
Какие есть возможности вообще или как можно создать/задать новый тип отверстия?
Немного начал разбираться с NX6. Новый тип создать нельзя. А вот в существующем типе, например, drill size можно создать свой Standard, в нем можно можно задавать Fit (не знаю как по русский сказать). Например, по теме, надо сделать посадочное отверстие, можно создать Стандарт - Посадочные отверстия, где в Фит можно указать точность.
Понятно, что это атрибутивная информация и на геометрию ни как не влияет, но при импорте в другую систему (транслятор должен поддерживать новое Отверстие) эту информацию передать можно. По сути это переменные
Размер сверления отверстия(11)------------------------------------------------------------p1108="GOST"                                                 "GOST"Стандарт размеров отверстияp1106="12"                                                   "12"Размерp1107="FIT"                                                  "H7"Оптимизация
Немного начал разбираться с NX6. Новый тип создать нельзя. А вот в существующем типе, например, drill size можно создать свой Standard, в нем можно можно задавать Fit (не знаю как по-русски сказать). Например, по теме, надо сделать посадочное отверстие, можно создать Стандарт - Посадочные отверстия, где в Фит можно указать точность.
Понятно, что это атрибутивная информация и на геометрию никак не влияет, но при импорте в другую систему (транслятор должен поддерживать новое отверстие) эту информацию передать можно. По сути это переменные.
А это не то, что уже упоминалось, типа как на картинке? post-6764-1249369259_thumb.jpg
К сожалению, или пока не распознаётся в Tebis, или я не могу правильно вставить параметр. Подскажите, как вы это делаете.... Но направление наверное правильное, так как из Catia читается.
Я пока другим проектом занят, не копал ещё ничего. Поэтому и сообщений от меня нет. :smile:
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
