Вращательное движение узлового тела
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста с возникшим вопросом.
Недавно начала изучать программный продукт LS-Dyna. И возник вопрос задания вращательного движения телу.
Тело - SHELL, материал - NULL.
Задаю вращение вокруг оси z. Запускаю файла d3plot после расчета. По графикам скорости (файл nodout) вращение тела есть, но при запуске анимации на экране вращения тела нет.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте, уважаемые пользователи. Извините за ламерский вопрос, но всё же, не подскажете,
что не так. Почему-то не прикладывается угловая скорость В Ansys-LS-DYNA. Сделал модель.
Потом создал Part 1, к которой будет прикладываться угловая скорость:
EDPART, Create, 1, All
После задал закрепление, всё сработало:
/SOLU
EDRST,1000
EDHTIME,1000
*dim,time,,5
*SET,time(1),0,.025,.05,.075,.1
*dim,uxe,,5
*SET,uxe(1),0,0,0,0,0
edload,add,ux,,CM_2,time,uxe
А вот с угловой скоростью проблемы :( не прикладывается (а точнее, даёт ошибку и не считает):
*dim,time,ARRAY,5
*dim,Avelocity,array,5
*SET,Avelocity(1),0,2e6,4e6,6e6,8e6
edload,add,RBOX,,1,time,Avelocity
TIME,2
! /COM &COMPARE,NOCOMPARE
SOLVE
! /COM &COMPARE,NORMAL
FINI
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
