Вращательное движение узлового тела
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста с возникшим вопросом.
Недавно начала изучать программный продукт LS-Dyna. И возник вопрос задания вращательного движения телу.
Тело - SHELL, материал - NULL.
Задаю вращение вокруг оси z. Запускаю файла d3plot после расчета. По графикам скорости (файл nodout) вращение тела есть, но при запуске анимации на экране вращения тела нет.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте, уважаемые пользователи. Извините за ламерский вопрос, но всё же, не подскажете,
что не так. Почему-то не прикладывается угловая скорость В Ansys-LS-DYNA. Сделал модель.
Потом создал Part 1, к которой будет прикладываться угловая скорость:
EDPART, Create, 1, All
После задал закрепление, всё сработало:
/SOLU
EDRST,1000
EDHTIME,1000
*dim,time,,5
*SET,time(1),0,.025,.05,.075,.1
*dim,uxe,,5
*SET,uxe(1),0,0,0,0,0
edload,add,ux,,CM_2,time,uxe
А вот с угловой скоростью проблемы :( не прикладывается (а точнее, даёт ошибку и не считает):
*dim,time,ARRAY,5
*dim,Avelocity,array,5
*SET,Avelocity(1),0,2e6,4e6,6e6,8e6
edload,add,RBOX,,1,time,Avelocity
TIME,2
! /COM &COMPARE,NOCOMPARE
SOLVE
! /COM &COMPARE,NORMAL
FINI
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
