Упрощенное представление плюс гибкость
valerysko
Подскажите новичку.
Имею деталь, в которой положение базовой плоскости (например DTM1) определяется размером, определенным как гибкий.
Деталь имеет упрощенное проедставление, в котором отсутствует один из фичеров, никак не связанный с вышеуказанной плоскостью.
Столкнулся с таким фокусом:
- вставляю деталь в сборку, меняю значение гибкого размера, привязываю DTM1 к плоскости иной детали в сборке;
- создаю упрощенное представление сборки, в нем поставляю вместо главного представления детали упрощенное;
- активируем упрощенное представление сборки;
- вуаля - значение гибкого размера меняется на значение по умолчанию (геометрия детали изменяется), но при этом привязка как-бы остается на месте (положение детали как "заморожена").
Поискал по ветке форума поиском - не нашел подобного.
Подскажите, pls., так и должно быть или лыжи не едут? WF3M190.
Вот файлик детали br_din7337b_1.prt.zip.
Устанавливаю представление "AFTER_ASSEMBLY_REP".
Изменено пользователем valerysko
Первое. Гибкость напрямую позволяет управлять подавлением, востановлением фичеров.
Что бы в Главном представлении сразу было нужное.
Для удобства состояние можно завязать на значение параметра.
Например:br_din7337b_1.prt.rar
Спасибо за ответы, но оно то так, да немножко не так (я таким способом тоже пробовал - хотя может чего не до пробовал - тогда просьба ткнуть).
Но требуют сборочный чертеж в разнесенном виде, причем в нем заклепки должны быть показаны как "до заклепки". А вот в сборках уровнем выше должно быть нарисовано как "уже заклепали". Вот я и думал выйти из положения представлениями.
Но выявилась вышеуказанная неприятность. Оно-то для рисунка и нормально было бы, но как-то не кошерно.
Существует такая вещь как комбинированное состояние.
Создаете модель с расклепанной заклепкой. (через гибкость, посредством параметра и размера). Далее:
1. В модели сохранить представление в исходном виде.
2. В сборке создать представление, с заменой заклепки на пользовательское представление.
3. Сделать разнесение (разобраную сборку).
4. Сохранить как комбинированный вид для использования в чертеже.
Спасибо! Буду пробовать.
Да, наскчет эскизов. Простановку размеров нужно изучить, что бы не рисовать лишние элементы
Я там немного эскизы подправил.
Премного благодарен за науку. Все получилось.
