Упрощенное представление плюс гибкость
valerysko
Подскажите новичку.
Имею деталь, в которой положение базовой плоскости (например DTM1) определяется размером, определенным как гибкий.
Деталь имеет упрощенное проедставление, в котором отсутствует один из фичеров, никак не связанный с вышеуказанной плоскостью.
Столкнулся с таким фокусом:
- вставляю деталь в сборку, меняю значение гибкого размера, привязываю DTM1 к плоскости иной детали в сборке;
- создаю упрощенное представление сборки, в нем поставляю вместо главного представления детали упрощенное;
- активируем упрощенное представление сборки;
- вуаля - значение гибкого размера меняется на значение по умолчанию (геометрия детали изменяется), но при этом привязка как-бы остается на месте (положение детали как "заморожена").
Поискал по ветке форума поиском - не нашел подобного.
Подскажите, pls., так и должно быть или лыжи не едут? WF3M190.
Вот файлик детали br_din7337b_1.prt.zip.
Устанавливаю представление "AFTER_ASSEMBLY_REP".
Изменено пользователем valerysko
Первое. Гибкость напрямую позволяет управлять подавлением, востановлением фичеров.
Что бы в Главном представлении сразу было нужное.
Для удобства состояние можно завязать на значение параметра.
Например:br_din7337b_1.prt.rar
Спасибо за ответы, но оно то так, да немножко не так (я таким способом тоже пробовал - хотя может чего не до пробовал - тогда просьба ткнуть).
Но требуют сборочный чертеж в разнесенном виде, причем в нем заклепки должны быть показаны как "до заклепки". А вот в сборках уровнем выше должно быть нарисовано как "уже заклепали". Вот я и думал выйти из положения представлениями.
Но выявилась вышеуказанная неприятность. Оно-то для рисунка и нормально было бы, но как-то не кошерно.
Существует такая вещь как комбинированное состояние.
Создаете модель с расклепанной заклепкой. (через гибкость, посредством параметра и размера). Далее:
1. В модели сохранить представление в исходном виде.
2. В сборке создать представление, с заменой заклепки на пользовательское представление.
3. Сделать разнесение (разобраную сборку).
4. Сохранить как комбинированный вид для использования в чертеже.
Спасибо! Буду пробовать.
Да, наскчет эскизов. Простановку размеров нужно изучить, что бы не рисовать лишние элементы
Я там немного эскизы подправил.
Премного благодарен за науку. Все получилось.
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
