Driveworks Express
Солнцеворот
@@SergiiSh, имена поменялись - ссылки нет. Об этом я выше и писал.
имена только захватываемым размерам и элементам.
Тогда почему, как вы думаете, у вас имена деталей стали с индексом 032?
Индекс добавляется автоматически к имени каждой детали, так как это я задал в правилах. 032 - произвольное число, которое я ввёл вручную в стартере DriveWorksXpress. Насчёт неизменности имён файлов - я понял Вашу мысль)
Плюс ко всему DriveWorksXpress автоматически при сохранении, в случае, если не были забиты правила для имён файлов, добавляет к именам всех файлов [NAME].
Изменено пользователем SergiiSh
Правильно ли я понял, что вышеуказанную проблему, возникающую при работе DriveWorksXpress, никак нельзя обойти? Или всё-таки можно? Возможно ли, что проблема - не в DriveWorksXpress, а в SolidWorks?
Вы правильно выразились, её нужно ОБОЙТИ, то есть избавиться от внешних ссылок.
Понятно, буду избавляться :smile:
Доброе утро! Возвращаясь к вышеописанной проблеме, возникшей у меня при генерации сборки "сверху-вниз" при помощи DriveWorksXpress, кто-нибудь в курсе, если сгенерировать  сборку "сверху-вниз", выполненную при помощи КОМПОНОВОЧНОГО ЭСКИЗА, слетять ли внешние ссылки или нет? Да, мне советовали здесь избавиться от внешних ссылок, но в силу особенностей конструкции изделия, сборку которого мне надо генерировать в DriveWorksXpress, ОЧЕНЬ удобно выполнять её в формате "сверху-вниз", так как при формате "снизу-вверх" образуется просто огромное количество размеров и элементов, каждому из которых нужно задать своё правило. Заранее благодарю за ответ  :smile:
@@SergiiSh, если научитесь не переименовывать главную сборку - то всё получится. Иначе, в который раз:
Разница тут:
"D1@компоновочный эскиз1@Имя изначальной сборки"
"D1@компоновочный эскиз1@Имя сборки обработанной driveworks"
И если детали у вас сначала ссылались на первый вариант, то им никто не сказал переименовать у себя текст размера.
А про сопряжения и уровни вложенности мы уже обсуждали выше. Вы пробовали обратиться в техподдержку?
Можно чуть по подробней, так сказать, развить мысль? А то не как не могу уловить суть.
Разница тут: "D1@компоновочный эскиз1@Имя изначальной сборки" "D1@компоновочный эскиз1@Имя сборки обработанной driveworks" И если детали у вас сначала ссылались на первый вариант, то им никто не сказал переименовать у себя текст размера.
Спасибо, вообщем то логично. А в техподдержку я пробовал обращаться, и не раз, но ответ был один: НЕ НАДО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВНЕШНИМИ  ССЫЛКАМИ, а почему они сами по моему херово понимают. Ещё сказали, если хотите разобраться приезжайте к нам на курсы, а что туда ехать если на прямо поставленный вопрос они не могут дать объяснений?
Думаю, что так оно и есть, так как не вериться что DriveWorksXpress заточен только под сборки формата "снизу-вверх" :biggrin:
Принцип непоколебимости авторитета преподавателя: "А на этот вопрос я вам отвечу завтра". Вот так же и тут. Мы там подготовимся, поспрашиваем, потыкаем, даже если не знаем, но только после того, как вы оплатите наши изыскания)))
Фиг с ними, сами разберемся.
Я вам выше уже говорил, посмотрите другие версии DriveWorks: solo, Pro. Там есть возможность привязки даже к внешним (может текстовичок, может экселька) переменным.
Благодарю, поищу обязательно! Правда я ранее искал Solo и Pro, но натыкался только на лицензионные версии, то бишь платные :sad:
Думаю, что в связи с их маааалой распространённостью, других и не найдешь. Правда  Solo можно поставить на месяц бесплатно, думаю если полностью подготовить модель, потом поставить триал версию, то месяца может вполне хватить.
Можете скинуть ссылочку? Буду очень признателен)
да без проблем:
http://www.driveworks.co.uk/products/driveworkssolo/
Вот можно с ними пообщаться по поводу внешних ссылок и прочего, если откликнуться думаю толков будет больше чем от наших специалистов.
да без проблем: http://www.drivework...driveworkssolo/  Вот можно с ними пообщаться по поводу внешних ссылок и прочего, если откликнуться думаю толков будет больше чем от наших специалистов.
:biggrin:
Установил DriveWorks Solo 11 SP3 - результат тот же, что и в DriveWorksXpress, вернее даже хуже - в Solo "полетели" все ссылки, а в DriveWorksXpress - только в подсборках :wallbash:
To Lucky Beggar: Искренне рекомендую для начала научиться внимательно читать ответы Support, а также смотреть внимательно ссылки в ответах, прежде чем высказывать свои ощущения, да еще и в некорректной форме...
Во первых я на личности не переходил, поэтому не кого оскорбить не мог в принципе, если ненароком всё таки кого то задели мои высказывания, то прошу меня пожалуйста извинить, не кого обидеть не хотел. Что касается ответов Support, читал я их внимательно, но там всё сводится к одному "внешние ссылки не лучшее решение в случае использования DriveWorks" и ссылка на справку. Но меня то интересует вопрос, почему так происходит, а справку я могу и без техподдержки почитать. Как объясняет Ваш коллега (может быть это Вы, не знаю) внешние ссылки можно применять но очень аккуратно, так вот в чём должна быть аккуратность? Если знаете поясните пожалуйста, Вы же техподдержка, или это тайные знания? Я же в конкретной сборке указал конкретную деталь, на которой происходит сбой, подробно расписал все свои действия, а Вы меня в ответ ткнули носом в справку, типа почитай и сам сделай выводы для себя. Так что по моему мне в пору обижаться а не Вам. По большому счёту Вы занимаетесь распространением данного продукта, и Вам в первую очередь должно быть выгодно что бы он был более доступен, или я не прав?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
