Driveworks Express
Солнцеворот
Солнцеворот
Итак, предмет разговора:
Существует несколько сборок одинаковых изделий, различающихся незначительно, например, стол, у которого может быть разный размер крышки и разной длинны ножки.
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Изображение</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span> <span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Изображение</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
Требуется для одной модели сделать комплект чертежей в одном файле, как положено, со спецификацией, а для остальных моделей сгенерировать автоматически.
Возможно-ли это?
изменено название темы.
Если разные варианты в разных конфигурациях, то создается один чертеж полностью, потом файл чертежа копируется и в копии в свойствах вида заменяется конфигурация исходного файла.
Прошу уточнить каким это ГОСТом определено? (или "положено").
Солнцеворот
Не ГОСТом. У нас мебельное производство, большинство деталей прямоугольные, так что сборка показывается в изометрии и только, никаких видов справа-слева нет.
Имеется файл сборки и файл чертежей этой сборки, возможно-ли перепривязать файл чертежа к другой (похожей) сборке?
Возможно-ли это?
Можно.
Нужно пригласить специалиста. :smile:
Была похожая тема:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28743&st=10
Удачи!
Да, если "другая (похожая)" сборка и её компоненты - доработанные копии исходных моделей
Для создания однотипных чертежей различных деталей необходимо создать шаблон с предварительно опредленными видами.
Яркий пример вот на этом видео - <noindex>Смотреть видео урок!</noindex>
Солнцеворот
Стандартные виды в шаблоне сохраняются, но не сохраняются размеры. Об изометрии и местных видах говорить нечего. Короче, по шаблону приходится все заново строить - все виды.
Еще раз советую посмотреть Tools--->DriveWorksXpress.Зачем изобретать велосипед, для вашего случая это будет работать. Посмотрите Tutorials, Help ничего сложного.
Есть более продвинутая версия DriveWorks, но это уже за дополнительные деньги.Я сам не работал в этой программе, но присутствовал на ознакомительной сессии, если интересно могу рассказать вкратце как она работает
Изменено пользователем Andrey_Van
Солнцеворот
Если не сложно, расскажите прямо здесь, чтобы все могли видеть.
Смысл в том, что создается сборка из data-base parts или параметрически (rules) и генерится как сама сборка так и ее чертеж.DriveWorks заточен для рработы с интернет приложениями.Нам показывали на примере компании по производству прицепов для перевозки катеров.Допустим, заходит клиент на вебсайт компании и строит прицеп под себя, заполняя соответствующую форму.Например, есть длина катера, ему предлагется тип сцепного устр-ва, кол-во осей, размер шин и т.д.Когда выбор сделан программа генерит сборку и показывает общий вид прицепа и цену. После оплаты уже генерится пакет рабочих чертежей и отправляетс в пр-во.Вот такой принцип работы.
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
Возможно-ли это?
Возможно. Существует 3 различных способа осуществления данной задачи.
Но лично мне нравится старый дедовский метод: создаётся один чертёж (без габаритных размеров) и комплексная спецификация на все однотипные изделия сразу.
Изменено пользователем Krusnik
Солнцеворот
Можно как-то при помощи Solidworks Explorer подменить ссылку на модель в файле чертежа?
SW > Сохранить как... > Ссылки... (двойное нажатие на ссылке и указать новую)
Солнцеворот
Нельзя. (по-моему)
Да и и не надо вобще-то.
А у меня получилось.
Solidworks Explorer`ом открываете свойства чертежа и во вкладке "Ссылки" нужно заменить ссылки на модели. Но при этом теряются размеры и, возможно, местные виды. До конца исследовать не было времени пока.
Деталь(готовую полностью) Стол_большой.SLDPRT сохранить как копию в Стол_малый.SLDPRT. Далее в детали Стол_малый.SLDPRT менять только размеры. Затем полностью готовый чертеж Стол_большой.SLDDRW сохранить как копию в Стол_малый.SLDDRW. При открытии в SW чертежа Стол_малый.SLDDRW заменить ссылку на деталь Стол_малый.SLDPRT (Кнопка -"Ссылки" в окне открытия файлов SW). Все размеры будут на месте.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
