Создание видеопрезентации для выставки
Господа, имеется задача создания видеопрезентационного ролика для выставки, а именно то, что в течении дня будет крутиться в непрерывном режиме на мониторе стенда и привлекать внимание.
Ролик должен содержать логотип предприятия, который я уже нарисовал в SW и который должен вращаться вокруг оси, объёмные буквы названия предприятия, различные сменяющиеся тексты, рисунки JPG и возможно видеоролики.
Вопросы следующие:
1) В какой программе такие ролики делаются?
2) Как в эту программу импортировать логотип и буквы из SW и как заставить логотип крутиться?
3) Где взять шрифты для SW (чтобы вставить их в эскиз и сделать объёмные буквы)?
Не исключено, что Soldworks Animator, идущий в комплекте, может очень даже помочь.
Делать Animator'е. Редактировать в Adobe Premiere.
В инете полно бесплатных шрифтов. Качай, интегрируй в Винду
и используй в СВ
1. Можно и в самом Солиде сделать кино - а в каком приложении не знаю (когда делал разнесёнку, всё писалось по кадрам и затем в AVI)....
2. для примера - можно посмотреть <noindex>тут</noindex>...
3. в SW и вытянуть...
Лично я поступаю так: все что должно вращаться и двигаться сoбирается в асемблере, затем в Assembly Motion создается анимация, можно в RealView с добавлением структуры, света,CameraView и т.д. Анимация сохраняется в виде AVI с желаемым качеством (понятно, что железо должно соответствовать). Дальше при помощи любого видеоредактора можно добавить музыку, вставить другое видео и т.д. К сожалению SW сохраняет анимацию только в формате *.avi, пробовал другие программы для захвата видео с монитора- результат не впечатлил (да и времени особо не было).Совет, когда будешь сохранять анимацию, переключайся в полноэкранный режим, да и еще, обращай внимание на желтую полоску в MotionManager, если она без штриховки, значит можно сохранять анимацию, если со штриховкой- то все будет пересчитано перед сохранением, в этом случае сначало жмешь Culculate. Вообще-то процесс муторный, требует навыков, но как говорится- если долго мучатся...Удачи.
AVI это просто контейнер, в который кладется информация обработанная указанным кодеком с указаным качеством.
Имелось в виду, что при сохранении анимации- только *.AVI, качество задаешь в %, если нужен другой формат- перекодируешь, что нежелательно для изначально невысокого качества видео.Да еще, если задаешь в анимации кол-во Frames/sec, то присохранении видео ставишь такое-же или в 2,4,6....раз больше. Меня устраивает анимация 15 fr/sec, видео 15 или 30 fr/sec
Господа, имеется задача создания видеопрезентационного ролика для выставки...
если вам нужно качество ролика на уровне детского сада, сгодится и Soldworks Animator. для создания крсивого и привлекательного ролика нужны специальные: знания, опыт и софт. задача совсем не простая, за пару дней с наскоку её не решить. :bleh:
От ПоверПоинта до Адоуби АфтерЭффектса.
1. Сочиняешь сюжет.
2. По сюжету пишешь сценарий.
3. Рисуешь сюжетные панели.
4. В разном софте создаешь различные составляющие (модели, тексты, ролики и т.п.).
5. Импортируешь все в программу мастеринга (например, Адоуби Премьер) и там "клипуешь".
6. Доводка в Адоуби АфтерЭффектс.
7. Запись на носитель (в нужном разрешении, которое заранее рассичтал).
Замена титров на русские на динамичном ролике в несколько минут потребовало около 3 дней работы. И вот что получилось. Вся работа делалась в Фотошопе и Файналкате на 4 ядерной машине. И это так по мелочи. А то что ты написал это пару недель кропотливой работы, и то если иметь хорошиый опыт.
Если ролик будет показываться на телевизоре 640х480 или на проекторе в залитом ярким светом зале (что чаще всего и бывает на выставках), то SW-аниматора для создания видюх хватит за глаза и за уши.
Надо исходить из принципа разумной достаточности.
А для создания простых действий - вращать и т.п. есть помощник создания анимаций.
не уловил, в чем сложность ;)
Не так давно смонтировал ролик:
<noindex>http://ava3d.ru/index.php?option=com_conte...=29〈=ru</noindex>
Всё 3D, геометрия солидовская.
Сводил в Adobe Premier.
интересно, а вы SW для себя лично покупали?
o.tel.o , как успехи?
Насчет этапов абсолютно согласен с Хулиосом. Сюжет нужен обязательно!
Кстити, вот еще один ролик:
3D модель, анимация - SolidWorks.
Постобратобка, видеомонтаж - Adobe Photoshop, Adobe Premier
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
