Построение паза, имитируя движение фрезы
uGRAF.exe
Посоветуйте господа, каким образом лучше всего построить подобный паз
Для выполнения паза было построено тело инструмент, post-16935-1247559665_thumb.jpg на которым была произведена операция "геометрия массива по траектории",
что имитировало собой движение фрезы, post-16935-1247559704_thumb.jpg вычитание осуществлялось полученной объединенной геометрией массива.
Теперь сам вопрос:
Каким образом лучше всего это построить в NX?
Что-то не приходит в голову операция, которая бы подобно геометрии массива смогла бы построить этакое тело инструмент, которым я бы впоследствии произвел вычитание. Должно ж быть что то аналогичное заметанию по направляющей но не сечения или поверхности, а именно тела?
з.ы. операцию "Уклон" не предлагать, сам в первую очередь думал ей воспользоваться, но на выходе, по словам конструктора, которому нужна эта модель, получается паз совершенно иной формы...
:wallbash::wallbash::wallbash:
Вообще-то тоже мозговал на эту тему (периодически требуется). Но пока что ничем удобоваримым порадовать не могу. Сам с удовольствием послушаю ответ на эту загадку.
А чем extrude не устраивает?
А если по радиусу?
А если по сплайну?
А?
В данном случае подойдет простое "по сечениям". первое сечение -контур дна, второе - в плоскости параллельной дну, за пределами тела, там где будет удобнее его строить.
В данном случае - extrude по вектору.
А если по радиусу?
А если по сплайну?
А?
Ну а это совсем другое кино.
Ну это второе, что пришло мне в голову после уклона :-)
Наверное оптимальный способ...
А если у фрезы радиус в уголке или там фаска? Чего тянуть будем?
Сделай сечение препендикулярное вектору extrude и тяни на здоровье.
Не зачет. Ответ не верный.
А вот тут правильный post-4421-1247581603_thumb.png[
Заметание твердых тел обещают в семерке. Ждемс..
Мой вариант
Перый Extruded вытягивание по нормали, второй под углом.
Далее
Основная идея - радиусы на дне делать последними. Здесь может и будет некоторое искажение от реальности, но на это можно закрыть глаза
не прокатит, если
"глубина кармана">"длины дна"x"тангенс угла наклона"
сделайте дно 10х10 а глубину 50...
а при маленькой глубине решение идентично варианту "по сечениям".
"Заметание твердых тел обещают в семерке. Ждемс.."
человеки скажут "спасибо"!
можно будет, например, спокойно получить модель с реальным профилем винтовой канавки, нарезаемой дисковой фрезой...
Заметаемый объем из твердых тел и сейчас можн получить в NX, в модуле кинематики, но для целей моделинга вряд ли подойдет...
По-моему, здесь задачка вывернута наизнанку - модель выстраивается для того (одна из целей 3д-моделирования), чтоб потом по этой модели пустить фрезу. И уже на этапе моделирования неплохо задуматься о том, как инженер-технолог-программист заставит эту фрезу пройти должным образом.
Если же кровь из носу нужно получить геометрию после движения фрезы - так это VERICUT. Запускаете управляющую программу, экспортируете получившийся результат обработки в 3д-модель.
Для avd - если вытягивать под углом дугу окружности, то фреза должна быть эллиптического сечения и не вращающаяся...
2 AVD
Если я заблуждаюсь поправте меня...
Выборку которую вы нарисовали можно получить двумя способами.
Первый - фрезой диаметром равным половине от ширины паза (зависит от точности глаза). И тогда придется его делать слоями вычищая каждый слой. В этом случае действительно погрешностью можно принебречь. Это построение можно сделать в 3 операции -Extrude , Draft , Blend.
Второй - :g: квадратной фрезой. С такими я честно говоря не встречался...
Построить такую фигню можно , но операций будет поболе чем Extrude , Draft , Blend.
Вот мой вариант. У кого какие соображения по поводу улучшения дополнения или исправления.
По поводу небольшой погрешности.
На картинке профили заходов под разными углами от 10 до 80 градусов с одной точки.
Расстояния между точками колеблются от 0.17 до 0.27мм. В некоторых случаях довольно существенная погрешность. Причем все осложняется еще и тем что это очень сильно зависит от углового радиуса инструмента. Ну и так далее...
А вроде бы так просто...
ЗЫ Это по прямой. А по радиусу? :doh:
не прокатит, если
Согласен.
Но на исходной картинке, вроде карман не такой глубокий
2 Ug_user
С точки зрения обработки радиусы даже мешают. Я бы их при создании УП упростил. А при верификации обработки (например, в Варикате), проверил бы зарежит мой инструмент конструкторскую модель или нет.
2 Diletant
Ну сегодня вечером я попробую обработать подобный карман и проверить его в Варикате. Тогда посмотрим корректно я строил карман или нет
:clap_1: Как я мог забыть про кинематику, безусловно это конечно танец с бубном, но все ж какое никакое, а решение
Согласен вывернута, дело в том что живая деталь уже существует, так что задача конструктора в данный момент смоделировать, нежели спроектировать изделие
Заметание твердым телом реализовано в SW2009.
реализовано, это пожалуй слишком громко сказано
Ну вот собственно и сравнение
Желтенькое тело это обработанная модель в Верикате
