Нарезание резьбы резцом
Уважаемые, кто токарит в NX, вопрос у меня к вам такой. Как нарезать прямоугольную многозаходную резьбу резцом? При чем необходимо резать резьбу резцом уже чем ширина канавки. Пример (см. ниже), ширина 5 мм, а ширина пластинки 2 мм.
И попутно, еще один вопрос по поводу нарезания резьбы. Как организовать схему нарезки резьбы "елочкой".
Заранее спасибо
Да прибудет с вами сила
Я так понимаю никто не токарит в NX :cry_1:. Очень жаль, придется включать тяжелую артиллерию :velho:
Да, это так! Шаг 30 мм
К слову, ход резьбы на эскизе (lead) = 30 мм, шаг (pitch) = 15 мм.
1 В THREAD_ID в качестве инструмента выберем стандартный канавочный (для наглядности) R=0, ширина в данном случае не важна. Считать будем, к примеру, на левую кромку.
2 Выберем Crest Line. В данном случае это линия наименьшего диаметра резьбы, она же определяет начальную и конечную точки траектории (не геометрии резьбы!). Root Line - наибольший диаметр резьбы (глубина). Задаём комфортные Start/End Offset.
3 Number of Starts = 2; Lead = 30 mm. Решаем. Левая стенка 2-х резьбовых канавок готова.
4 Копируем операцию. Увеличиваем Start Offset на 1 mm. Таким образом сдвигаем две спиральных траектории вправо на 1 мм.
5 Повторяем п.4 ещё 2 раза. Итого: 2 + 1 + 1 + 1 = 5 мм. Получаем правую стенку.
6 Решаем постом, поддерживающим функции нарезки резьбы.
7 Всё. Получите-распишитесь!
З.Ы.: Насчёт ёлочки. Насколько мне известно UG такой схемы не поддерживает, она реализуется станочными циклами. К тому же, я с трудом представляю, как в вашем случае можно применить эту самую ёлочку.
Спасибо за ответ. При случае попробую.
Все понял, а сами таким способом пользовались?
Елочка это был второй вопрос, не связанный с первым.
А нэт. Хотя с хитрыми резьбами сталкивался. Впрочем, не вижу никаких проблем в части расчёта УП. А вот при реализации в железе вполне могут возникнуть какие-нибудь технологические загвоздки.
      Если от линейки импульсы не поступают, а от мотора поступают, то это люфт Или же каретка линейки сдвинулась под действием сил резания и получилось отрицательное смещение относительно импульсов мотора - это люфт Любая разница между расчетным значением с линейки и с мотора - люфт Возникновение люфта - переходное состояние Dual position feedback за этим постоянно следит
      расширьте число точек в таблице и запишите смещения по осям xy b чтобы ваш индикатор был в нулях при перемещении по z
      система не может знать когда наступит это переходное состояние (люфт) поэтому считает оба датчика постоянно и формирует суммарную ошибку. вот собственно и все вы чего Виктор. компенсировать смещения по x y надо в таблице оси B в точках от +90 до -90
      Вот я развернул ось В на -90 и подобрал компенсацию что бы вдоль Y индикатор шел ровно   затем разворачиваю B на +90 и снова подбираю компенсацию что бы вдоль Y индикатор шел ровно     Получились две разные таблицы Внимание вопрос: Как на самом деле должна выглядеть эта таблица, что бы и при наклона стола в -90 и в +90 индикатор вдоль оси Y ехал бы ровно?
    • lexa345
      Вам это зачем? Можно задать расширенные привязки с указанием максимума и минимума. Я бы сказал, что это константы и ни как не могут быть ограничены, но можно использовать условие iif в уравнениях для отсечения недопустимых значений. Так же стоит помнить, что Solidworks в последних версиях использует расчёты с плавающей точкой, а это в некоторых случаях делает не одинаковыми числа.
      Что бы шероховатость была с полкой надо вставить заметку, а уже в заметку вставить знак шероховатости.
      Эту фразу я могу и без гугла перевести, как и вы. И эта фраза приведена как дополнение к картинке. А вообще если вас послушать, то получается следующая картина: Функция dual position feedback нужна для борьбы с вибрацией, но если со включенной функцией вибрация все же есть, то надо отключить линейку (отключив тем самым эту функцию) и вибрация пропадёт. Специально поясню, что без одного из датчиков (линейки) слово "dual" не имеет смысла в данном контексте. Еще раз привожу оригинал и перевод: The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning. Система полузамкнутой обратной связи применяется в переходном состоянии, а система полнозамкнутой обратной связи применяется при позиционировании. Две отдельные системы, два разных состояния. Об этом пишут прямым текстом. Вот собственно и все.
    • EAleksey
      Что бы шероховатость была с полкой при выноске справа вставляем вот этот набор тегов <font size=-3.5>  <font size=3.5><border type=10>  Ra 6,3</border>
