Инженер-конструктор
Инженер-конструктор
Код вакансии :
Компания : ЗАО Московское СКБ "ОРЕОЛ"
Дата публикации : 09.07.2009
Описание вакансии
Требования:
Мужчина от 25 до 40 лет
Опыт работы от 5 лет
Знание конструкторских программ
Высшее техническое образование
Обязанности:
Разработка конструкторской документации
Сопровождение изделия на производстве
Условия:
Официальное трудоустройство
Стабильная з/п
Оплата б/л
Оплата проезда по г.Москве
Специализация : Радиоэлектронная промышленность
Уровень позиции : Специалист
Месторасположение : Россия » Москва » Авиамоторная м.
Занятость : Постоянная
Рабочие часы : Полный день
Минимальный опыт работы : 2-5 лет
Пол : Мужской
Зарплата : 25 000 - 35 000 руб. в месяц
Контактное лицо : Дина
E-mail :skboreol@mail.ru
Телефон :8 (495) 954 26 61
Информация о компании
Разработка и изготовление программно-аппаратных комплексов контроля строительства нефтяных и газовых скважин
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
