Динамическая интерференция сеток
Стоит такая задача: По трубе за счет давления движется поршень, который открывает поочередно систему боковых отверстий, поршень полностью перекрывает сечение трубы.
При создание модели в Gambit'е создаю два обьема (или две сетки соответственно): канал с отводами и сам поршень; описываю поршень как solid. Во Fluent'е, в граничных условиях, в этой зоне поршня задаю в графе "Motion Type" Moving Mesh или Moving Reference Frame (не знаю разницы между ними), и соответственно стенку, принадлежащую поршню, описываю как Moving Wall, оставляя все значения на 0.
При этом задача решается так будто второй сетки не существует, она будто просто висит в пространстве (ни доп. давления, ни турбулентности...)
Кто-нибудь знает как сделать эту задачу решаемой?
Стоит такая задача: По трубе за счет давления движется поршень...
...Кто-нибудь знает как сделать эту задачу решаемой?
В тюториале к Fluent 6.3 имеется похожая задача: движение клапана, перекрывающего
течение (Tutorial 12. Using Dynamic Meshes). Попробуйте повторить ее для начала.
В данной задаче движение клапана заранее определено с помощью UDF.
Если Вам удастся исходя из давления на поршень высчитать заранее его движение,
то задача может быть решена исходя их упомянутого примера.
    • TVM
      @lux59 Если элементы дуг (не сплайн) объединить в узел сварной детали, то получите один элемент со свойством общей длины.
    • agering53
      Что вы хотите писать и куда со стойки 6М?
    • grayve
      Доброго времени суток! Подскажите в T-Flex 17 можно ли отключить постоянный пересчет модели?
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
